Непонятный стрекот в моторе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=2405
Страница 1 из 1
Автор:  Lecter [ 14 08 2007, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный стрекот в моторе
Народ, появился у меня непонятный таккой негромкий стрекот в раоне впускного коллектора (если стоять лицом к двигателю то с правой стороны), причем как-то не постоянно, на холодную минуты 3 его нет потом появляется. Что может быть? BMW 320 iA 2001 год
Автор:  Flymonster [ 14 08 2007, 09:05 ]
Масло проверял? 8)
Автор:  Lecter [ 14 08 2007, 09:08 ]
Flymonster писал(а):
Масло проверял? 8)
Конечно проверял :) В норме. Тем более если падает то желтая масленка загорается. Доливал позавчера. Стрекот есть независимо от уровня
Автор:  Николас [ 14 08 2007, 09:30 ]
Может коллектор сечет? Первые минуты, пока всё холодное, не пробивает. Потом, когда метал расширяется, начинает где-то пропускать. Отсюда этот звук.
Автор:  Lecter [ 14 08 2007, 09:46 ]
Тогда это должно влиять на динамику? Подсос воздуха? У меня с динамикой все ОК (тьфу*3)
Автор:  Николас [ 14 08 2007, 10:13 ]
Нет, это же выхлоп. Он на забирает воздух, а выбрасывает отработанные газы. Просто они выходят не в положенном месте, а выходя через щель/дыру и создают этот звук...
Автор:  SaMoHiN [ 14 08 2007, 10:37 ]
Такая же хрень!помоему гидрокомпенсаторы стрекочат!я не знаю-скоро в сервис поеду-там посмотрят!по результату отпишу!
удачи
Автор:  Che [ 14 08 2007, 11:15 ]
похоже на блок электронной педали газа - черненькая корбочка над впускным коллектором
Автор:  dimi_p [ 14 08 2007, 11:23 ]
послушай ванос
Автор:  kool_m [ 14 08 2007, 11:24 ]
Скорее всего это регулятор длины впускного коллектора.
Там пластмассовые диафрагмы накрываются и стучать начинают
Автор:  D&G [ 14 08 2007, 11:51 ]
Либо дроссель, либо как сказал Che блок электронной педали газа. Это болезнь у е46.
Автор:  Lion [ 14 08 2007, 13:57 ]
В наверное имеете ввиду клапан DISA, так это не блок эл.педали :lol: Тем более на М52 педаль с тросиком :)
Обычно беда с данным клапаном постоянная, там разбалтываеться заслонка, которая и начинает дребежать! Менять её лучше сразу, в противном случае она может обламаться и куски пластика попадут в цилиндры, что может привести к печальным последствиям... Проверить её легко. Нужно открутить 2 болта, далее достать и потрясти :)
Так же могут стрекотать ролики осн.ремня, форсунки и т.п. Думаю лучше подъехать на СТО, а то по интернету можно долго гадать :)
Автор:  LocalGhost [ 21 08 2007, 13:30 ]
У меня было похожее. Накрывается исполнительный узел скорее всего....
Раз возле коллектора.
На М54 мотор Номер 11 61 7 544 805 .
На М52-й 11 61 1 440 049
На рисунке 7-й я поменял стало все ок... можно проверить отключив его. Но лучше его поменять если накрывается, а то полетит в коллектор и пипец матору. Цена вопроса 200 у.е. поменять в принципе легко и самому.
Не ДОЧИТАЛ
Так на моей памяти они все на холодную цокотят, я по этому поводу не парился, думал - вроде так и должно быть.
Автор:  butch [ 13 02 2008, 19:06 ]
На М52ТУ из детали №7 (вроде) появился свист при работе на холостых оборотах....что это может быть?
Автор:  Саня [ 14 02 2008, 23:10 ]
че та я не понял... :? на двигле м52ТУ разве есть DISA?
Автор:  Yura_318 [ 25 04 2008, 00:30 ]
У меня 318i N42B20, иногда свист и стрекот при наборе оборотов. Есть ли DISA в N42? Если да, то какой там номер запчасти на картинке?
Автор:  porn [ 06 06 2009, 03:08 ]
same shit
тему ап! на N42 DISA есть? :shock: :shock: :shock:
Автор:  Yura_318 [ 08 06 2009, 12:30 ]
У меня проблема решилась подтяжкой болтов крепления корпуса воздушного фильтра, которые были плохо затянуты.
Автор:  dimka_surgut [ 23 10 2011, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный стрекот в моторе
А у меня тоже болты воздухана были плохо затянуты.. и резонатор терся об ролики..
Автор:  Амур ХХХ [ 12 11 2011, 15:22 ]
кто нибудь может дать код оригинала на заслонку впускного калектра? очень надо что то не могу разобраться
Автор:  Glyuk [ 15 09 2012, 09:56 ]
На N42 DISA ЕСТЬ!!!!
Автор:  Dim0n [ 15 09 2012, 16:01 ]
А у меня что то подобное от подшипника насоса гидроусилителя,и звук слышен как раз от коллектора..
Автор:  Bonifacij [ 15 09 2012, 18:23 ]
Электромагнитный клапан ваноса !!!!!!!
http://www.phpbb.com/
