| У всех так? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24043 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pilot292 [ 22 12 2009, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | У всех так? |
Сначала не обратил внимание, уже после покупки обратил внимание.. Слева морда чуть выше, чем справа. Померил линейкой - разница полтара сантиметра аж до земли. Мерил по середине крыла. При этом колёса ровно естественно стояли. Можно списать на то, что при загрузке водителя левая сторона загрузится.. Вот только езжу в основном вдвоём в машине. Может всё-таки просто правая сторона просела чуток. Никто не обращал у себя внимания? |
| Автор: | dimi_p [ 22 12 2009, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У всех так? |
.обе стороны авто на одинаковой высоте |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 22 12 2009, 15:16 ] |
странно... |
| Автор: | tzar [ 22 12 2009, 15:30 ] |
Одинаково должно быть. В руководстве и ТИСе необходимые значения по-моему должны быть. |
| Автор: | lihach-85 [ 22 12 2009, 15:35 ] |
Я бы вообще этого не заметил, а если бы и заметил, то ума хватило бы только на то, чтобы проверить давление в колесе на опустившейся стороне машины
| Автор: | Tul [ 22 12 2009, 16:07 ] |
пружину обломило |
| Автор: | MAKCOH [ 22 12 2009, 16:23 ] |
Tul : пружину обломило +1 |
| Автор: | FANofM5 [ 22 12 2009, 16:42 ] |
+2 |
| Автор: | budupivo [ 22 12 2009, 16:49 ] |
пассажирской стороной чаще в ямы попадают как правило... |
| Автор: | Механник [ 22 12 2009, 19:07 ] |
Скорее столб ушёл.а за ним и крыло с ланжероном!!!!!!! |
| Автор: | алеха77 [ 22 12 2009, 20:18 ] |
Была такая же ерундень обломило зад пружину |
| Автор: | mad-cow [ 22 12 2009, 20:43 ] |
+1 к проверке давления в шинах, далее смотреть пружины |
| Автор: | Pilot292 [ 22 12 2009, 22:12 ] |
Какой на... лонжерон с крылом??? И снизу(под днищем) и снаружи(в смысле зазоры между деталями кузова) всё идеально ровно. Сама стойка получается ниже. Давление идеал. Между крылом и колесом даже наглаз видно, что расстояние чуть ниже. Если бы пружину обломило - был бы наверное стук сильный при проезде неровностей и не полтара сантиметра, а сантиметров 10 было бы... Думаю, дело в самой стойке, может даже отбойник на стойке разорван, или пружина просела... Даже может проставка какая-нибудь слева торчит... Самое обидное- неделю назад полный развал-схождение сделал. Сейчас деньги на Новый год нужны, лезть туда без варианта... Сколько стойка на м-тех стоит одна всборе?? |
| Автор: | [VeRmiN] [ 22 12 2009, 22:16 ] |
Pilot292 у меня не было стука когда пружины обе обломило.. заметил тока на подъемнике |
| Автор: | Lavr006 [ 22 12 2009, 22:23 ] |
Pilot292 |
| Автор: | Pilot292 [ 22 12 2009, 22:50 ] |
ну естественно смотрел, преждевременные выводы не писал бы. Мерял линейкой, когда машина стояла в гараже на плитке, выложенной по уровню. |
| Автор: | Tul [ 23 12 2009, 00:06 ] |
Pilot292 виток пружины снизу обломило , пол витка вылитела и все ! не стука нифига сантиметра 3 в минус!!! самая реальная вещь что тока может быть !!! уперто не хочешь проверить |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 00:13 ] |
+1, что стука не будет, езжай проверяй!!! |
| Автор: | AndreBraga [ 23 12 2009, 00:21 ] |
У меня на е36 такое было машина вообще кривая была..... оказалось спереди газовые стойки одну из-них выдавило вверх! Заменил и все отлично стало! |
| Автор: | Pilot292 [ 23 12 2009, 08:13 ] |
Да хочу я смотреть, просто пока с деньгами туго, почти 37 т.р. отдал за этот месяц за машину, еще 4 т.р. за ремонт коммуникатора отдавать в конце недели. |
| Автор: | Pilot292 [ 23 12 2009, 14:13 ] |
[VeRmiN] |
| Автор: | Механник [ 23 12 2009, 21:24 ] |
Pilot292 : Какой на... лонжерон с крылом??? И снизу(под днищем) и снаружи(в смысле зазоры между деталями кузова) всё идеально ровно. Сама стойка получается ниже. Давление идеал. Между крылом и колесом даже наглаз видно, что расстояние чуть ниже. Если бы пружину обломило - был бы наверное стук сильный при проезде неровностей и не полтара сантиметра, а сантиметров 10 было бы... Думаю, дело в самой стойке, может даже отбойник на стойке разорван, или пружина просела... Даже может проставка какая-нибудь слева торчит... Самое обидное- неделю назад полный развал-схождение сделал. Сейчас деньги на Новый год нужны, лезть туда без варианта... Сколько стойка на м-тех стоит одна всборе?? Сразу писать надо!!!!!!!!!!!!11 Поднимать тему из за пружины!!!!!!!!
| Автор: | kbrevda [ 23 12 2009, 21:53 ] |
ПРУЖИНА!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Roundel [ 24 12 2009, 13:40 ] |
либо не хватает витка пружины, либо колёса ровно поставь и перемеряй |
| Автор: | Pilot292 [ 24 12 2009, 13:46 ] |
колёса ровно стоят, писал об этом выше. Там у пружины всего-то витков 5 примерно, учитывая 2 из которых крайние - сглаженные. Если бы витка не было, машина упала бы на 5-7 сантиметров |
