Тряска на холостом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24025
Страница 1 из 1
Автор:  ALF [ 22 12 2009, 02:04 ]
Заголовок сообщения:  Тряска на холостом
Привет :???: Стою вчера в пробке в районе Киевской, слушаю красивую музыку и тут вдруг что-то не так стало... Появилась непонятная вибрация двигателя, именно двигателя, потому как коробку на N поставил, все было тоже самое. Он как будто хочет заглохнуть, но что-то ему мешает. Точнее, так - обычно в мороз оборотов 750 примерно и они начали уменьшаться на 50 оборотов в 3 секунды))) Уменьшаются на секунду и обратно и так все время, как будто циклы идут какие-то. И во время этого уменьшения проходит по кузову неприятная вибрация. Как на газ нажимаешь, так все как обычно. Далее приехал на место, пошел в кафе посидел, через пару часов завел, поехал - как ни в чем не бывало. И такое случилось первый раз за все время обладания машинкой. Кстати, бывает иногда еще так - когда с Д на N переключаешься, обороты немного падают и тут же восстанавливаются. Что это такое может быть?
P.S. Свечи не менял, инжектор не чистил.
Автор:  GUNhed [ 22 12 2009, 02:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тряска на холостом
ALF :
правильно, и не надо!
Автор:  ALF [ 22 12 2009, 13:58 ]
Ну так в чем дело то? :)
Автор:  Blackdust [ 22 12 2009, 14:01 ]
ALF :
Свечи поменяй для начала, компрессию померяй, катушки проверь.
Автор:  ALF [ 22 12 2009, 14:04 ]
Так дело все в том, что это было ОДИН раз, минут 10, пока в пробке стоял, потом все прошло, сегодня ездил - все идеально...
Автор:  Blackdust [ 22 12 2009, 14:08 ]
ну раз идеально... ::34:: но это до поры до времени (потом чаще будет проявляться)...с российским бензином на такую машину вообще каждые 20 000 км. надо новые свечи ставить.
Автор:  Blackdust [ 22 12 2009, 14:14 ]
Еще может быть малый ресурс топливнго насоса. - Вот это скорее всего как раз так и есть, судя по описанным тобой симптомам.
Автор:  ALF [ 22 12 2009, 15:33 ]
Наверно надо свечи поменять и инжектор почистить. Я выворачивал свечи, смотрел, они как новые, оригинал стоят. Я уже проехал тыщ 30, не менял, и предыдущий хозяин тоже говорит, что не менял :lol:
Автор:  ALF [ 22 12 2009, 15:34 ]
Везучий Фраер
Как понять малый ресурс топливного насоса???
Автор:  Blackdust [ 22 12 2009, 15:40 ]
ALF :
Везучий Фраер
это значит. что он скоро умрет (большой механический износ).
Автор:  Андрей Кулапов [ 22 12 2009, 16:12 ]
Везучий Фраер :
ALF :
Инжектор почисть =))))))
Как человек с величайшим опытом долбления головой об стену... скажу: считай ошибки, сделай диагностику. Где-нибудь, на каком-нибудь датчике вылезет.
Теперь по пунктам:
1) Топл. насос 4 касаря.
2) Диагностика 2 касаря
Если это не топливный насос, ты в пролете на неплохую сумму. Считай сам.
http://www.phpbb.com/
