Проверка работоспособности подогрева форсунок лоб.стекла?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23981
Страница 1 из 2
Автор:  сarlsson [ 21 12 2009, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Проверка работоспособности подогрева форсунок лоб.стекла?
недавно при морозах около 12-15 градусов замерзла форсунка со стороны водителя.
при этом она сначала брызгала как надо, потом через некоторое время брызгать перестала. пассажирская осталась рабочей.
в связи с этим вопрос: как проверить работоспособность подогрева? должны ли они быть теплыми при прикосновении рукой?
в данный момент эта форсунка работает нормально, т е она не засорилась.
предохранитель цел (на него еще заведен подогрев одного из зеркал), зеркала греют как надо
Автор:  dreadnaxt [ 21 12 2009, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка работоспособности подогрева форсунок лоб.стекла?
а не может быть что просто жидкость в трубке к этой форсунке замёрзла? пассажирская трубка от коллектора всё же подогревается немного. у меня просто было такое, брызгала только пассажирская. специально выходил смотрел, снег возле обеих форсунок потаял, да и на ощупь обе тёплые были...
Автор:  сarlsson [ 21 12 2009, 11:48 ]
вполне возможно
тогда надо мутить еще и подогрев трубок ::hm::
Автор:  Cyber Flash [ 22 12 2009, 08:56 ]
сarlsson :
вполне возможно
Оригинальное дооснащение есть.
Автор:  сarlsson [ 05 01 2010, 13:19 ]
ап!
вчера на ходу замерзли ОБЕ форсунки!
Автор:  f1ction [ 05 01 2010, 13:41 ]
в морозы то брызгает, то не брызгает. иногда водительская не работает. слышно, как моторчик работает) по ходу и правда жидкость в трубках замерзает
Автор:  dallas [ 05 01 2010, 13:45 ]
Лей нормальную незамерзающую жидкость.
Подогрев это не значит, что он должен лед размораживать,
он нужен именно для подогрева самих форсунок и нагрева
незамерзающей жидкости для большей эффективности.
Ну а если все же замерзли ТОЛЬКО форсунки, то проверить
можно датчик под правым подкрылком и температуру самих
форсунок омывателя, например, пирометром, до включения
зажигания и минут через 5-10 после.
Автор:  сarlsson [ 05 01 2010, 13:58 ]
если стоять на месте и брызгать, то ничего не замерзает
как только поехал более или менее быстро - сразу начинаются проблемы
рукой если их потрогать, они должны быть теплые типа как зеркала?
Автор:  GUNhed [ 05 01 2010, 15:07 ]
dreadnaxt :
не может она от коллектора подогреваться. обе писалки от одной трубки питаются. а левая у всех замерзает )
Автор:  dreadnaxt [ 05 01 2010, 15:16 ]
ну я имел ввиду что тепло которое от выпуска подниамется вверх, отогревает ту часть трубки, что до пассажирской писалки))
Автор:  MAKCOH [ 05 01 2010, 15:52 ]
один раз обратил внимание: завел машину, капот был немного занесен снегом, минут через 5 виднелись две отчетливо оттаявшие вокруг себя снег форсунки. До этого тоже задавался вопросом работают-неработают?!
Автор:  сarlsson [ 05 01 2010, 17:47 ]
MAKCOH :
надо попробовать :)
Автор:  dallas [ 05 01 2010, 18:46 ]
Лопатой снега накидай :) сантиметров 30 слоя хватить должно :)
Автор:  dallas [ 05 01 2010, 18:52 ]
Кроме трубок к ним подходят провода, увидишь сообразишь.
Включается автоматом по температуре.
Автор:  Abazin [ 03 02 2010, 16:54 ]
dallas320i :
При какой температуре окружающей среды они должны включаться и работать? А то у меня такое впечатление что они у меня не работают. Симптомы такие же как описывают выше.
Автор:  exte [ 03 02 2010, 17:14 ]
была такая тема я создавал так ник чему и не пришли! вернее пришли к тому что они работают всегда как подогрев зеркал! и летом и зимой
Автор:  Gonzales [ 03 02 2010, 17:17 ]
тестер в руку и всех дел
Автор:  Manager1984 [ 03 02 2010, 17:30 ]
ЗАмерзает жидкость в шланге... Меня спасает хорошая не замерзайкакупленаня на BP за 499 рублей =)
Автор:  Fireman [ 03 02 2010, 17:51 ]
Вот что пишет wds
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок управления.
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается:
ВКЛ.
Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке
ВЫКЛ.
Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 < 11,4 В или драйвер с сообщением о неисправности
Автор:  Тимоха [ 03 02 2010, 18:00 ]
Супер тест!
Берёш заезжаешь в АШАН, на тёплую парковку, покупаешь всё что надо
заодно и тестишь! :twisted:
Автор:  dallas [ 03 02 2010, 18:12 ]
Эксперимент с участием холодильника показал:
Включается с характерным щелчком при +3 °С,
на фотке температура успела чуть ускакать пока
вынимал из морозилки и умещал все в одной руке :)
Разумеется есть погрешность, измерить я могу только
температуру корпуса, но не самого термоэлемента.
Автор:  dallas [ 03 02 2010, 18:15 ]
О смотрю пока занимался опытами Fireman уже написал из источников :)
Однако из WDS про E46 ли это? В конкретно этом датчике (8 370 747)
никакой цифры я не вижу, механический выключатель и только лишь...
Да и схема из книжки (Арус) говорит то же самое. Разбирать жалко.. ;)
Автор:  Fireman [ 03 02 2010, 18:30 ]
термовыключатель находится под передним бампером
Автор:  dallas [ 03 02 2010, 18:34 ]
Именно там, в правом щитке подкрылка
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1172860438
Автор:  Abazin [ 04 02 2010, 16:58 ]
dallas320i :
Может быть такое, что на дорестайле нет термовыключателя??
http://www.phpbb.com/
