| Решено: 71 Двигатель насоса ABS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23898 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Boss [ 18 12 2009, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Решено: 71 Двигатель насоса ABS |
Открою свою тему... E46 1999 M52TU - ASC - ошибка 71 Момент возникновения: двор, скорость 5 км/ч, остановка, выключение зажигания. Под капотом странный звук. Завожу - лампы ASC, ABS горят, в педаль тормоза отдача... Опять выключаю зажигание, достаю ключ, насос ASC работает... Сбегал за компом, DIS показал 71 ошибку про подкачивающий насос, сброс ошибки естественно ничего не дает. Отключить насос получилось только снятием 53 предохранителя. Ставлю предохранитель на место - насос включается. Буду много думать... Какие могут быть мнения? |
| Автор: | GUNhed [ 18 12 2009, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова - 71 Двигатель насоса ABS |
блок асц на замену скорее всего... |
| Автор: | sadan [ 19 12 2009, 10:57 ] |
Было такое уже при горящих лампочках ASC и ABS , правда моторчик сам через минуту отключился. Прозвонили провода, сняли блок, разобрали эл.моторчик и заменили в нём щётки. Одновременно заменили один из датчиков на колесе. Лампы погасли, всё работает. |
| Автор: | Boss [ 19 12 2009, 12:03 ] |
Холодно сейчас... Найду теплый бокс, начну разбираться. |
| Автор: | GUNhed [ 19 12 2009, 14:02 ] |
sadan зачем менять щетки если мотор работает, где логика?
| Автор: | sadan [ 19 12 2009, 16:20 ] |
у меня было 2 проблемы, я их устранил одновременно, поэтому сказать, что именно заставило работать моторчик после выключения зажигания трудно. система иногда отказывала, потом опять начинала работать, в итоге окончательно накрылась, и спустя 2 месяца езды боком случилась такая же хрень, как у тебя. |
| Автор: | MrMinin [ 19 12 2009, 16:55 ] |
Сорри за офф Щас по холодам заметил! У нас когда поворачиваешь ключ загораются лампочки абс дсц, толстый мужик! Потом все это гаснет резко заводишь машину! И щас после холода стало иногда этот же набор лампочек но без толстого мужика загораться второй раз в момент завода! На секунду и сразу гаснут! все работает идеально!) Это морозный глюк или что? Ошибок нету вроде) |
| Автор: | Slavko [ 22 12 2009, 10:45 ] |
MrMinin : Сорри за офф Щас по холодам заметил! У нас когда поворачиваешь ключ загораются лампочки абс дсц, толстый мужик! Потом все это гаснет резко заводишь машину! И щас после холода стало иногда этот же набор лампочек но без толстого мужика загораться второй раз в момент завода! На секунду и сразу гаснут! все работает идеально!) Это морозный глюк или что? Ошибок нету вроде) Было такое. Это кукумулятор просаживается при запуске стартера на столько, что загорется абс и дсц. Лечится заменой кумулятора на новый. (или возможно изза малых пробегов и частых пусков он недозаряжен, попробуй проехать по трассу минут 20-30 при 3-4 тысячах оборотов... или же просто в гараже поставь на зарядку его на несколько часов, если исчезнет и больше не появится.. то можешь радоваться ))))) |
| Автор: | GUNhed [ 22 12 2009, 15:16 ] |
Slavko : Было такое. Это кукумулятор просаживается при запуске стартера на столько, что загорется абс и дсц. Лечится заменой кумулятора на новый. (или возможно изза малых пробегов и частых пусков он недозаряжен, попробуй проехать по трассу минут 20-30 при 3-4 тысячах оборотов... или же просто в гараже поставь на зарядку его на несколько часов, если исчезнет и больше не появится.. то можешь радоваться ))))) бредятина...
| Автор: | Андрей Кулапов [ 22 12 2009, 16:26 ] |
У меня аккум новый и тоже появляется все это, но только в морозное утро при первом запуске. По мне так если ошибок не выпадает - не мешай механизму работать. |
| Автор: | AEV18 [ 25 12 2009, 23:01 ] |
Boss что сделал ?? только что точно такая же беда взникла посоветуйте что делать ? |
| Автор: | Boss [ 27 12 2009, 11:45 ] |
AEV18 : Boss что сделал ?? только что точно такая же беда взникла посоветуйте что делать ? Пока ничего не делал... Работой загружен по самое немогу. Катаюсь со снятым предохранителем. |
| Автор: | AEV18 [ 27 12 2009, 23:35 ] |
аналогично. Люди подскажите у кого было такое и как решили? спасибо |
| Автор: | Boss [ 21 09 2010, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Решено: 71 Двигатель насоса ABS |
Лучше поздно, чем никогда... Сделал еще в марте. Заменил ЭБУ ASC, в NCS его закодировал. Гидравлику не трогал. В Минске за весь гидроагрегат, т.е. ЭБУ и гидроблок, на разборке отдал 100$. Все. |
| Автор: | m3m3 [ 25 11 2011, 12:26 ] |
MrMinin : Сорри за офф Щас по холодам заметил! У нас когда поворачиваешь ключ загораются лампочки абс дсц, толстый мужик! Потом все это гаснет резко заводишь машину! И щас после холода стало иногда этот же набор лампочек но без толстого мужика загораться второй раз в момент завода! На секунду и сразу гаснут! все работает идеально!) Это морозный глюк или что? Ошибок нету вроде) +1 тоже столкнулся с такой ситуацией. На морозе, в момент старта двигателя на секунду загораются лампочки.Аккум недавно покупал. Может кто что подскажет. |
| Автор: | grin1 [ 25 11 2011, 12:48 ] |
m3m3 : +1 тоже столкнулся с такой ситуацией. На морозе, в момент старта двигателя на секунду загораются лампочки.Аккум недавно покупал. Может кто что подскажет. зачистить-поджать-законсервировать к зиме все клеммы по зарядно-пусковой цепи и по плюсу и по массе |
