При установке переднего левого колеса...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23853
Автор:  Blackdust [ 17 12 2009, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  При установке переднего левого колеса...
При закручивании болта в колесе (нажатии на ключ) - оно подается чуть в сторону и вперед, а потом (при отпускании ключа) возвращается обратно пропорционально создаваемому усилию... Что это м.б. - тяга, сайлентблок или так должно быть? 320`01 г.в.
Автор:  ehrl [ 17 12 2009, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: При установке переднего левого колеса...
:x ну вобще если сильно тянуть то может оно слегка поворачиваться чуть в сторону, в зависимости от того, в каком месте колеса гайку крутишь, может и вперед, смотря как тянуть...
но лучше наверное на диагностику, так сказать исключить....
Автор:  Дедушка Намто [ 17 12 2009, 18:24 ]
Это у тебя проминается сайлент передний.
Автор:  transporter42 [ 17 12 2009, 20:43 ]
если уже совсем не промялся
Автор:  _BMW_ [ 17 12 2009, 21:06 ]
+100 чуть ходить должно, а если сильно то на яму....
Автор:  alex3x [ 17 12 2009, 21:27 ]
Сайлентблок! А подвеска постукивает на кочках уже?
Автор:  Blackdust [ 18 12 2009, 13:31 ]
Подвеска не стучит вообще - тьфу, тьфу...да и проверял ее недавно причем в двух сервисах для надежности - все в полном порядке... Но что есть то есть - чуть-чуть колесо подается больше с одной стороны чем с другой.
Что значит проминается и нормально ли это, может ли это быть связано с сильным морозом?
Автор:  abirvalk [ 18 12 2009, 13:48 ]
не понял какоц передний сайлен блок ???
там на рычаге шаровая точнее две шаровые.
одна на поворотный кулак другая к кузову крепления..
а третия опорная точка это как раз ЗАДНИЙ сайлен блок переднего рычага
Автор:  Евгений Татаринов [ 18 12 2009, 13:51 ]
короч. у меня такое было. это болтается внешняя шаровая на рычаге, под воздействием балонника немного ходит туда-сюда и раздается тук-тук... если будет проминаться сайлент- туков не будет.
Автор:  Blackdust [ 18 12 2009, 14:48 ]
Звуков и туков вообще нет.
Да и ничего не болтается, а такое ощущение - что все плотно, но смещение есть. Чел с шиномонтажа сказал что якобы сайлент...Х..й его знает - по диагностике и ходовым качествам все ОК, но тем не менее эта непонятка меня напррягает... :evil:
Автор:  Евгений Татаринов [ 18 12 2009, 17:15 ]
сайлент тоже имеет небольшой свободный ход
Автор:  Механник [ 18 12 2009, 19:53 ]
Везучий Фраер
да всё ок!!!!!!!! :twisted:
