/ Последствия замерзания охлаждающей жидкости... на BMW
    • Сообщений 1852
В руководстве по эксплуатации написано, что при замерзании охлаждающей жидкости возможны значительные повреждения двигателя и радиатора....Так же сказано, что если требуется более высокая степень защиты от замерзания, можно повысить уровень концентрации антифриза до 60 %. Такая концентрация обеспечит защиту до –40°С. Если концентрация повышается до более высокого уровня, степень защиты двигателя начинает понижаться и, кроме того, ухудшаются теплоотводящие свойства охладителя.
Выходит, если температура менее -45 лучше авто в отапливаемый гараж прятать от греха подальше?
Если есть компетентные и бывалые - поделитесь опытом о последствиях замерзания ОЖ.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Если будешь ездить каждый день то ничего не замерзнет, а вот если машинка постоит на морозе -45 пару дней, то антифриз может стать "кашецей".
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 10 11 2009, 22:43
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
я когда на волге ездил воду заливал зимой в сльные морозы. вечером сливал, а сутра кипяток заливал и машина с полоборота заводилась
    • На форуме с 12 04 2007, 08:34
    • Сообщений 160
Вы сначала разберитесь с физикой ОЖ а потом задавайте вопросы
ОЖ имеет свойства, в отличие от воды, при замерзании загустевать, это раз, во вторых концентрат ни чего не разъедает, если это настоящий концентрат
Поэтому, внимательно прочитайте порядок разведения концентрата ОЖ и примените на свой авто.
    • Сообщений 1852
[quote="Борис"]Вы сначала разберитесь с физикой ОЖ а потом задавайте вопросы
"Замерзает" понятие более широкоее чем понятия "загустевает" и "затвердевает" - поэтому оно субординирует их, учи логику, Борис.
И не надо доё..ваться к словам, а зри в корень....
    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
Был опыт :)))) взали брату 8ру с замерзшим мотором ,через 3 часа мата в холодном гараже она уехала :)))). снял голову ,заменил прокладку гбц, поставил новые заглушки в блок , новую помпу, трубопровод до термоста и ремень грм . Вот так , а купили с типа лопнувшим блоком :)))).
в общем зависит от конструкции головки и самого блока
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Везучий Фраер :
лопнувший блок ДВС самое страшное последствие...кипящая в -25 машина тоже не айс(это когда вследствие замерзания ОЖ наступает непроходимость системы охлаждения)
Рекомендуем почитать на тему Последствия замерзания охлаждающей жидкости...
    • Сообщений 1852
DENIKIN :
похоже на прекрасную сказку... :)
    • Сообщений 1852
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
всмысле бумер восьмой серии или ВАЗ 2108?
    • Сообщений 23335
Gonzales :
Везучий Фраер :
с этим можно бороться!
завел, прогрел... заглушил дал остыть!
и так пока из печки не подует теплый воздух!!!
а потом и остальное оттаит!
была такая шняга на двух машинах!
первый раз ваще паника, не понимаю что происходит... :lol:
плохо развел концентрат!
    • Сообщений 23335
Везучий Фраер :
DENIKIN :
почему сказка?
это нормальное явление, несколько десятилетий назад, думаю даже меньше.
лично в армии так заводили!
правда у нас спецом рядом котельная маленькая была, на бокс.
там брали кипяток, проливали несколько раз... пока блок горячий не станет, и заводили...
один придурок, у него даже фамилия подходящая была Киселев, с погонялом Кисель!
так вот он так пролил, разогрел... залил! и пока заводил умудрился разморозить блок! :lol: ::tyktyk::
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Когда слабая концентрация антифриза, первым делом перехватывает печку.Но,что бы разморозить радиатор к примеру,то надо довольно сильно разбодяжить антифриз водой.
Из собственного опыта-50 на 50 оптимальный вариант!И зимой при практически любом морозе не прихватит ,и летом перегреваться не будет.
    • Сообщений 132
Везучий Фраер :
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
тазик :))) года 4 назад брат тогда только права получил :)
    • Сообщений 1852
Vladimir_ZH :
Везучий Фраер :
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
а то я думаю, что так быстро 8 бэху не починишь, да и с запчастями напряг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
