| Обогрев форсунок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23772 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | exte [ 16 12 2009, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Обогрев форсунок |
Народ!! Скажите, а когда и при каких условиях включается обогрев "писающих" на стекло форсунок???? |
| Автор: | Механник [ 16 12 2009, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обогрев форсунок |
да да мне тож интересно!!!!а то чё то нихера они не ахтунг!!!!! |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 10:38 ] |
Звонил сегодня в юнит и в автодом, говорят при включении зажигания. Исправьте если не так |
| Автор: | Roman [ 16 12 2009, 10:41 ] |
В понедельник делат ТО в Балте, сказали что их нет , и то что форсунка металическая поэтому мерзнут
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 10:42 ] |
Roman440 : В понедельник делат ТО в Балте, сказали что их нет , и то что форсунка металическая поэтому мерзнут ![]() Как нет? А [censored] к ним провода подходят????? |
| Автор: | Механник [ 16 12 2009, 10:46 ] |
Провода это и есть обогрев!!!!!!!с +3 градусов вкл.автоматически!!!!!!(ну на 39 вроде так) |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 11:00 ] |
Механник А как он определяет +3????? с показаний датчика наружней температуры??? |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 11:01 ] |
Дилеры говорят греет постоянно при включении зажигания |
| Автор: | exte [ 16 12 2009, 11:04 ] |
я просто какую тему заметил вчера когда ехал домой ! как только влючаешь обогрев заднего стекла так мин через 5 начинают брызгать форсунки! может как то это завязано ? |
| Автор: | ph0enix [ 16 12 2009, 11:07 ] |
ну так и есть вообще, все обогревы включаются с этой кнопки! |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 11:08 ] |
ph0enix Кроме зеркал.... |
| Автор: | exte [ 16 12 2009, 11:09 ] |
да обогрев зеркал всегда работает! |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 11:17 ] |
Где наши великие диагносты которые внесут ясность по поводу включения форсунок? |
| Автор: | февраль [ 16 12 2009, 11:24 ] |
А ничего то что зеркала греются постоянно и принудительно, форсунки тоже самое. |
| Автор: | leshai [ 16 12 2009, 11:35 ] |
с этими обогревами не всё ясно. где бы уточнить по какой схеме и в каком случае подключается обогревы зеркал и форсунок на е46... а то получаются одни домыслы... |
| Автор: | Gonzales [ 16 12 2009, 11:44 ] |
датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3, просто не у всех этот датчик есть видимо) |
| Автор: | dimi_p [ 16 12 2009, 11:46 ] |
надо заехать к ОД и прояснить ситуацию. |
| Автор: | MARSHAL [ 16 12 2009, 11:48 ] |
Gonzales А на схеме покажешь???Или номерок??? |
| Автор: | SPEED.RU [ 16 12 2009, 11:58 ] |
У меня зеркала вкл. постоянно, при +незамечал, а вот форсунки мерзнут, пластик, может точно от заднего обогрева работают, попробую есле машинку заведу |
| Автор: | exte [ 16 12 2009, 12:14 ] |
только что отзвонился в Автодом на МКАДе который. добрые и приветливые работники сервисной службы рассказали что подогрев форсунок ВКЛЮЧАЕТСЯ автоматически от датчика температуры при температуре +3 и ниже! НО есть нюансы! обогрев форсунок не расчитан на очень низкие температуры и в основном форсунки нагреваются от работы двигателя!!! а так же могут замерзать от плохой жижи! и электрический обогрев не может растопить эту плохую жижу!!!! PS как сказали мерзнут сильно трубопроводы по которым жижа течет! а та обогрева нет! Так что используйте хорошую жижу! |
| Автор: | nico_pol [ 16 12 2009, 12:16 ] |
а кто подскажет что за провода идут в уплотнительную резинку бокового водительского стекла?! |
| Автор: | aspirant [ 16 12 2009, 12:26 ] |
nico_pol, это датчик прижатия стеклом. Вдоль рамки стекла, идет пустотелый контактный валик. При зажатии чего-то, контакты смыкаются, стекло останавливается и отъезжает немного вниз. |
| Автор: | nico_pol [ 16 12 2009, 12:39 ] |
aspirant : nico_pol, это датчик прижатия стеклом. Вдоль рамки стекла, идет пустотелый контактный валик. При зажатии чего-то, контакты смыкаются, стекло останавливается и отъезжает немного вниз. |
| Автор: | Gonzales [ 16 12 2009, 12:46 ] |
MARSHAL : Gonzales А на схеме покажешь???Или номерок??? номер датчика 61 31 8 370 747, ставится в передний правый полулокер, выглядит как шайба с защелками |
| Автор: | Gonzales [ 16 12 2009, 12:48 ] |
exte : добрые и приветливые работники сервисной службы рассказали что подогрев форсунок ВКЛЮЧАЕТСЯ автоматически от датчика температуры при температуре +3 и ниже! эти лохи там вообще не в зуб ногой...датчик температуры не причем вообще, для этого есть термовыключатель обогрева о котором я писал выше |
