/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Замёрзла и вышла из строя трапеция
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23752
Страница 1 из 1
Автор:  strifilow [ 15 12 2009, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Замёрзла и вышла из строя трапеция
Сегодня утром сел в машину за бортом было -23, включил дворники, а они не хотят. Я подумал что резинки к стеклу примёрзли проверил всё отлично, значит трапеция!! Они вроде пытаются сдёрнутся с места, а им что то не даёт. Может у кого была такая проблема подскажите и как её решать?
Автор:  Gonzales [ 15 12 2009, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замёрзла и вышла из строя трапеция
strifilow
оттает,заработает
Автор:  strifilow [ 15 12 2009, 19:03 ]
Gonzales
И что мне ждать пока морозы спадут?? Или заезжать на подземную парковку, но оптьтаки когда выйду опять не заработает
Автор:  Gonzales [ 15 12 2009, 19:05 ]
strifilow
а тебе зачем дворники в 30 градусов мороза? моторчик замерз вот и не работает, у меня утром тоже еле скребли,потом оттаяли от движка и заработали
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 00:06 ]
на эти выходные катался в столицу. ну по трассе даже в мороз грязь небольшая летит, т.ч. пару раз была необходимость почистить стекло. дворники первые взмахов 5 делают еле-еле, первый так вобще пол-минуты наверно туда-обратно двигались. летом работают нормально, правда скорость взмахов медленнее чем на х5, но может это так и должно быть? стоит лезть туда, или у всех такая фигня? и собственно это моторчик? или шарниры трапеции? вобще я её весной пробрызгивал силиконовой смазкой.
не критично конечно, но например когда на трассе стекло минуту в размазанной грязи, не очень удобно. на том же иксе такой проблемы нет.
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 15:01 ]
только что проверил, на улице -20, но дворники работают как летом) судя по всему мёрзнут именно когда идёт сильный обдув холодным воздухом (трасса). судя по всему забью в таком случае)
Автор:  Дедушка Намто [ 25 01 2010, 16:33 ]
dreadnaxt :
От того, что холодный воздух дует, температура узла ниже не становится. Просто у моторчика не хватает сил в дополнение к замерзшей трапеции еще и против ветра щетки двигать.
Автор:  Конь В Пальто [ 25 01 2010, 16:41 ]
у меня вчера остановились посередине стелка :)
Моторчик жужжит. Руками опустил в исходное положение. ХЗ че такое, может на этой неделе съезжу на сервис :)
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 16:44 ]
Дедушка Намто :
dreadnaxt :
Я не уточнил, но на заправке я потом решил почистить получше и точно так же дворники постепенно раскачегаривались. Возможно ещё сегодня сказалось что прогретая машина стояла, и от двигателя тепло пошло на отогрев трапеции, хотя не думаю что при езде в подкапотном пространстве температура ниже будет...
Автор:  budupivo [ 25 01 2010, 16:58 ]
dreadnaxt :
картонку если че запихни ::40::
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 17:02 ]
да до рабочей температуры то двигатель греется)
Автор:  KATANA [ 25 01 2010, 17:11 ]
Было такое,сначала дворники еле ползали-потом вообще останавливались на пол пути!
Я разобрал все чтоб подлезть можно,смазал все масленкой с длиннным носиком,
сразу замахали как новые! Но я не успел сделать это во время,на сильном морозе,разломилась трапеция пополам! Нужно было сразу смазать,ещё очень важно добраться до самого вала электомотора,его-то и нужно в первую очередь смазать.
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 17:19 ]
без снятия трапеции реально добраться до всего? если пластиковую перегородку под корпусом фильтра тоже снять?
Автор:  Дедушка Намто [ 25 01 2010, 17:25 ]
dreadnaxt :
Дедушка Намто :
dreadnaxt :
Трапеция разве в подкапотном пространстве стоит? Там же перегородка.
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 17:27 ]
ну она всё равно тепло пропускает я думаю? там же блок довольно близко к этой перегородке.
Автор:  SPEED.RU [ 25 01 2010, 17:51 ]
Шлицы стерлись, сорвались надо гайку подтянуть
Автор:  M@X [ 25 01 2010, 17:53 ]
У меня в любой мороз нормально работает!
Автор:  strifilow [ 25 01 2010, 18:03 ]
dreadnaxt
Я свою разобрал для этого полностью её снял. Она была очень тугая не знаю как ещё моторчик с неё справлялся, смазал и всё отлично
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 18:41 ]
в общем эксперимент провёл
вышел с работы. на улице -20, машина стояла 3 часа. зажигание, дворники. взмахнули как летом. хорошо, поехал домой. 7км на скорости 60-80, подъехал к дому, нажал рычажок, медленно поползли вверх и вернулись обратно. после нескольких раз разработались более-менее
сегодня сниму корпус фильтра и посмотрю всё повнимательней на механизм.
Автор:  strifilow [ 25 01 2010, 20:16 ]
dreadnaxt
А зачем смотреть, надо полюбому снимать трапецию. Там просто закисло, ну это так у меня было.
Автор:  dreadnaxt [ 25 01 2010, 22:04 ]
ну вот посмотрел, шарниры что на водительскую щётку чистые, те что по центру тоже, на пассажирскую в пыли какой-то залеплены. почистил и как мог промазал литолом на включённых дворниках. в общем фиг знает, если не поможет, то дело точно в моторчике
кстати, кто-нибудь знает номер скобки, которая крепит трос газа к пластику, отделяющему отсек с мозгами от моторного отсека?
по виду похожа на деталь номер 5
но не уверен что она.
Автор:  dreadnaxt [ 26 01 2010, 10:42 ]
понял почему на скорости мёрзнет сильнее! шарнир пассажирской щётки обдувает холодным воздухом, который засасывается для обдува салона) он ведь как раз находится напротив фильтра.
http://www.phpbb.com/
