Последствия замерзания охлаждающей жидкости...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23724
Автор:  Blackdust [ 15 12 2009, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Последствия замерзания охлаждающей жидкости...
В руководстве по эксплуатации написано, что при замерзании охлаждающей жидкости возможны значительные повреждения двигателя и радиатора....Так же сказано, что если требуется более высокая степень защиты от замерзания, можно повысить уровень концентрации антифриза до 60 %. Такая концентрация обеспечит защиту до –40°С. Если концентрация повышается до более высокого уровня, степень защиты двигателя начинает понижаться и, кроме того, ухудшаются теплоотводящие свойства охладителя.
Выходит, если температура менее -45 лучше авто в отапливаемый гараж прятать от греха подальше?
Если есть компетентные и бывалые - поделитесь опытом о последствиях замерзания ОЖ.
Автор:  Terr [ 15 12 2009, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последствия замерзания охлаждающей жидкости...
Если будешь ездить каждый день то ничего не замерзнет, а вот если машинка постоит на морозе -45 пару дней, то антифриз может стать "кашецей".
Автор:  DENIKIN [ 15 12 2009, 11:20 ]
я когда на волге ездил воду заливал зимой в сльные морозы. вечером сливал, а сутра кипяток заливал и машина с полоборота заводилась
Автор:  Свежий ветер [ 15 12 2009, 11:59 ]
Вы сначала разберитесь с физикой ОЖ а потом задавайте вопросы
ОЖ имеет свойства, в отличие от воды, при замерзании загустевать, это раз, во вторых концентрат ни чего не разъедает, если это настоящий концентрат
Поэтому, внимательно прочитайте порядок разведения концентрата ОЖ и примените на свой авто.
Автор:  Blackdust [ 15 12 2009, 12:10 ]
[quote="Борис"]Вы сначала разберитесь с физикой ОЖ а потом задавайте вопросы
"Замерзает" понятие более широкоее чем понятия "загустевает" и "затвердевает" - поэтому оно субординирует их, учи логику, Борис.
И не надо доё..ваться к словам, а зри в корень....
Автор:  Vladimir_ZH [ 15 12 2009, 16:29 ]
Был опыт :)))) взали брату 8ру с замерзшим мотором ,через 3 часа мата в холодном гараже она уехала :)))). снял голову ,заменил прокладку гбц, поставил новые заглушки в блок , новую помпу, трубопровод до термоста и ремень грм . Вот так , а купили с типа лопнувшим блоком :)))).
в общем зависит от конструкции головки и самого блока
Автор:  Gonzales [ 15 12 2009, 16:32 ]
Везучий Фраер :
лопнувший блок ДВС самое страшное последствие...кипящая в -25 машина тоже не айс(это когда вследствие замерзания ОЖ наступает непроходимость системы охлаждения)
Автор:  Blackdust [ 15 12 2009, 16:55 ]
DENIKIN :
похоже на прекрасную сказку... :)
Автор:  Blackdust [ 15 12 2009, 17:10 ]
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
всмысле бумер восьмой серии или ВАЗ 2108?
Автор:  ТраХтор [ 16 12 2009, 00:34 ]
Gonzales :
Везучий Фраер :
с этим можно бороться!
завел, прогрел... заглушил дал остыть!
и так пока из печки не подует теплый воздух!!!
а потом и остальное оттаит!
была такая шняга на двух машинах!
первый раз ваще паника, не понимаю что происходит... :lol:
плохо развел концентрат!
Автор:  ТраХтор [ 16 12 2009, 00:38 ]
Везучий Фраер :
DENIKIN :
почему сказка?
это нормальное явление, несколько десятилетий назад, думаю даже меньше.
лично в армии так заводили!
правда у нас спецом рядом котельная маленькая была, на бокс.
там брали кипяток, проливали несколько раз... пока блок горячий не станет, и заводили...
один придурок, у него даже фамилия подходящая была Киселев, с погонялом Кисель!
так вот он так пролил, разогрел... залил! и пока заводил умудрился разморозить блок! :lol: ::tyktyk::
Автор:  Пионер [ 16 12 2009, 08:40 ]
Когда слабая концентрация антифриза, первым делом перехватывает печку.Но,что бы разморозить радиатор к примеру,то надо довольно сильно разбодяжить антифриз водой.
Из собственного опыта-50 на 50 оптимальный вариант!И зимой при практически любом морозе не прихватит ,и летом перегреваться не будет.
Автор:  Vladimir_ZH [ 16 12 2009, 10:15 ]
Везучий Фраер :
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
тазик :))) года 4 назад брат тогда только права получил :)
Автор:  Blackdust [ 16 12 2009, 12:04 ]
Vladimir_ZH :
Везучий Фраер :
Vladimir_ZH :
взали брату 8ру
а то я думаю, что так быстро 8 бэху не починишь, да и с запчастями напряг.
