| Помогите помпу побороть https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23702 |
| Автор: | FOX333 [ 14 12 2009, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите помпу побороть |
Лопнул расширительный бачок, сеня заменил, завели, загудела помпа, ищу теперь мануал как помпа меняется, братцы если есть у кого выложите и прошу совета какую помпу лучше брать!!! движка m43 1.8
| Автор: | Ant [ 14 12 2009, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите помпу побороть |
Я менял помпу в прошлом декабре ставил "hepy" по замене ничего сложного только ключи нужны,ослабляешь натяжной ролик скидываешь ремень,скручиваешь шкифт там ключ на 12 три болта,затем под ним сама помпа на трех вннутренних шестигранниках.Вынимаешь весь аппендицит оттуда,кусочки крыльчатки от помпы они там в санавке будут.Вставляешь новую и погнал!!! |
| Автор: | Sergey_Tobolsk2008 [ 15 12 2009, 08:09 ] |
Да все в принципе просто глаза боятся а руки делают главное чтобы все болты нормально открутились ! |
| Автор: | FOX333 [ 15 12 2009, 20:01 ] |
сегодня взялся за помпу, ну и морозец трахнул..., загнали в бокс немного погрели все отвернулось хорошо, вот только вылазить она отказывается наотрез, там есть 2 отверстия под болты, я так понял ее вытягивать, начал вкручивать болты оба ушка откололись, а ей хотьбы хны, сталкивался кто-нить? как ее оттуда выманить? |
| Автор: | m5shop.ru [ 15 12 2009, 20:06 ] |
руководство по замене помпы можно найти в разделе "Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию" |
| Автор: | Без_Б [ 15 12 2009, 20:17 ] |
Молоток решает |
| Автор: | FOX333 [ 15 12 2009, 20:21 ] |
m5shop.ru : руководство по замене помпы можно найти в разделе "Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию" будь добр ссылочку дай, я наверно совсем плохой стал
| Автор: | FOX333 [ 15 12 2009, 20:22 ] |
Без_Б : Молоток решает сцикотно как то, ты пробовал? |
| Автор: | m5shop.ru [ 15 12 2009, 20:39 ] |
1300 р, Рувилль, отличная помпа - приезжайте, забирайте! |
| Автор: | Без_Б [ 15 12 2009, 20:47 ] |
FOX333 : Без_Б : Молоток решает сцикотно как то, ты пробовал? Конечно, пробовал. Только не самим молотком, а через деревяшку. Потихоньку постукиваешь (без фанатизма) и она начнет расшатываться и вылезать. Как бы так. У меня помпа RUVILLE дешевле стоит новая . На много. Если инетресно - пиши в личку=)
| Автор: | FOX333 [ 15 12 2009, 20:49 ] |
спасибо, сегодня взял именно ее на кунцево за 1350, так старая сцуко вылазить не хочет |
| Автор: | Механник [ 16 12 2009, 10:18 ] |
а ты молоточком её!!!!молоточком!!!!
| Автор: | Paveltouring [ 16 12 2009, 22:02 ] |
Приезжай сделаем)))) _____________________________________________________________________________WWW.BMWPIT.ru |
| Автор: | FOX333 [ 16 12 2009, 23:17 ] |
у меня свой сервис в одинцово просто мастер который с руками заболел а у меня самого не получалось, сеня приехал все собрано и работает, так что всем спасибо за участие |
| Автор: | Мирон [ 02 01 2010, 21:44 ] |
30 декабря, мотаюсь по делам. Вдруг загорается "аккумулятор", тяжелеет руль, стрелка температуры ползет вправо. Вышел, открыл капот... Увидел соскочивший ремень. Пошатал вентилятор на помпе - шатается. Почитал любимый форум, понял, что не одинок... viewtopic.php?f=17&t=14032&p=267266&hilit=+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B+#p267266 Вопросы к гуру: 1. что выбрать? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4B038AB&sr=-4 2. как понять, надо менять шкив или нет? 3. надо ли для замены снимать радиатор 4. как прокачивать? В ТИСе ничего нет. Машина Е-46, 2001, туринг, М-54, автомат. |
