| Передние саленблоки менять или нет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23639 |
| Автор: | D1123 [ 13 12 2009, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Передние саленблоки менять или нет |
Вот собственно в теме и вопрос как определить менять или ещё рано? Просто когда мне на диагностики сказали что их пора менять поменял но разницы не заметил. Даже качая вывешенное колесо вели они себя одинаково. У кого в этом деле знания есть поделитесь пжл. Ещё вопрос а рулевая рейка как нибудь регулируется? а то люфта вроде нет а если за один человек за руль качает а второй стоит под машиной то из рейки доносятся тихое постукивания как будто между валом и самой рейкой и повторюсь при этом ни какого люфта нет может я гоню или у меня слух слишком хороший? |
| Автор: | MaXon [ 13 12 2009, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передние саленблоки менять или нет |
Себе еще не менял.Думаю,понять умерли ли сайленты, можно по их замасливанию. |
| Автор: | D1123 [ 13 12 2009, 20:01 ] |
MaXon : Себе еще не менял.Думаю,понять умерли ли сайленты, можно по их замасливанию. Они сухие так же как и приговоренные первые |
| Автор: | MaXon [ 13 12 2009, 20:07 ] |
D1123 Lemfodrer стоят? |
| Автор: | Desperado [ 13 12 2009, 20:15 ] |
А разве не становится слышно, когда они умерли? Если все тихо, зачем менять? |
| Автор: | D1123 [ 13 12 2009, 20:19 ] |
MaXon : D1123 Lemfodrer стоят? Да Desperado : разве не становится слышно, когда они умерли? А что должно быть слышно стука они не издают резина всеж таки. |
| Автор: | nico_pol [ 13 12 2009, 20:24 ] |
там за рычаг нужно вроде дергать. было видео на ютубе |
| Автор: | Desperado [ 13 12 2009, 20:26 ] |
D1123 Ну или скрипеть или постукивать вроде должны. |
| Автор: | Wolfgang [ 13 12 2009, 20:28 ] |
стучать начинает подвеска на кочках.. на малых скоростях особенно слышно.. брал лимф менял за 40 мин.. |
| Автор: | nico_pol [ 13 12 2009, 20:30 ] |
viewtopic.php?f=16&t=22783 вот |
| Автор: | D1123 [ 13 12 2009, 21:43 ] |
Подвеска то у меня не гремит а вот на скорости более 120 как то я себя на ней не комфортно чувствую. Бывает иногда юзаю мафынку жены СУЗУКИ СВИФТ так на той 120 130 140 чувствуешь себя нормально но то малыш Сфивт а то БМВ вот я и думаю в них ли это дело или в рейке хотя я почти уверен что в них вот мне бы и хотелось услышать дельный совет а не менять все подряд методом тыка авось попаду да и лишних денег тратить не особо хочется а если надо то значит надо. |
| Автор: | D1123 [ 14 12 2009, 15:12 ] |
И тишина. Что никто саленблоки не меняет или их меняют когда они уже разорванные и замасленные. |
| Автор: | motoman [ 14 12 2009, 15:42 ] |
Изношенные сайленты должны "подстукивать" на скорости до 10 км/ч, глухой стук дубовой резины об метал, не заметить нельзя. Конкретно убитые, или пробитые (когда вытекает масло) совсем перестают держать рычаг и колесо начинает ходить вперёд-назад несколько сантиметров при резком торможении например. А по теме управляемости на скорости, ты схождение-развал делал после ремонта ходовой, амортизаторы смотрел, давление в шинах проверяешь на худой конец??? |
| Автор: | D1123 [ 14 12 2009, 16:05 ] |
motoman : ты схождение-развал делал после ремонта ходовой, амортизаторы смотрел, давление в шинах проверяешь на худой конец??? Это все в норме. Из за чего я гоню на салентблоки : когда колесо качаешь оно как бы чуть чуть качается не люфтит а именно качается в салентблоке вот я и не пойму где черта между изношенностью и работы этой гидроопоры |
| Автор: | motoman [ 14 12 2009, 16:26 ] |
Рычаг в нём должен плотно сидеть, покачать можно если двумя руками за колесо взять и болтать по ходу движения авто и обратно, при этом довольно сильно, но это я про новый или очень хороший говорю, естественно со временем всё постепенно изнашивается и если на неровностях стучков нет, значит всё в пределах нормы. |
| Автор: | nemo01 [ 25 12 2009, 22:45 ] |
когда выходят из строя передние саленблоки то наченает отдовать стук под ноги водителю или пасажиру смотря какой вышел из строя на медленой скорости проежаяне ровности. |
