/ Загорелись лампочки стояночного тормаз и системы стабилизаци на BMW
    • На форуме с 30 09 2009, 23:17
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
Здравствуйте коллеги :)
Во время движения при торможении загорелись лампочки стояночного тормоза и системы стабилизации.
Выключил и включил. :) не помогло :(
Могу предположить что это стерлись датчики на передних тормозных колодках.
Прошу обнадежить (если машина на это так реагирует)
или расстроить если она реагирует не так.
Я посмотрел ранее эта тема поднималась, но вроде с тремя лампочками.
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Автоматически отключилась система курсовой стабилизации, причин может быть много, начиная от низкого уровня тормозной жмдкости, неисправности датчика положения рулевого колеса и заканчивая глюками самого блока. Поищи посмотри много раз обсуждалось, но лучше на диагностику.
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
Да, спасибо, на диагностику я конечно съезжу.
Если это окажутся не тормозные колодки.
Было бы глупо.
Ни кто не подскажет, что загорается, когда датчики износа тормозных колодок начинает стираться.
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Когда изнашиваются колодки загорается вот такой индикатор (о), он находится правее индикатора стояночного тормоза.
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
ну видать путевка у меня на диагностику ....
да виноват, не дочитал до пункта, где описывается знак (o) ...
спасибо
если есть какие-нить мысли для самостоятельной диагностики ... буду признателен ...
я даже тормознуху еще не проверял ....
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
кстати ...
сутра машина очухалась... проехался до работы (минут 5) ошибка не появилась ...
ох уж эта электроника...
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
У меня по началу тоже загарались очень редко и при перезаводке гасли, забил. Дальше стали чаще и чаще проявляться, пока не стали постоянно гореть. У меня проблема была в датчике угла поворота рулевого колеса.
Рекомендуем почитать на тему Загорелись лампочки стояночного тормаз и системы стабилизаци
    • Сообщений 10748
best-frag :
окажутся! ::39::
они тут совершенно непричем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
говорят датчик поворота руля начинает хреновничать ...
первая рекомендация была покрутить руль из стороны в сторону ...
у знакомого лампочки гасли ... у меня нет ...
датчики стали то загораться ... то гаснуть ...
когда погасли, покрутил руль из стороны в сторону до упора раз 10 ...
где-то неделю не загорались ...
видимо датчик положения руля очередное слабое место ...
говорят лечится перепрошивкой ... также говорят что не везде это могут сделать ... (подозреваю не бюджетный вариант это замета датчика %)
    • Сообщений 10748
best-frag :
легко!
best-frag :
вообще не из этой темы
best-frag :
а до диагностики все лень доехать....
здесть тебе никто не поможет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
была такая фигня, загорались эти лампы именно когда наваливало много снега, после езды по снегу - загорались... гасли ток если глушил постоял полчаса завел проехал неск метров - погасли ... потом снова загорались, диагностика показала датчики АБС обоих задних колёс.... до сих пор не поменял.... дорохие :shock:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325
GUNhed :
best-frag :
Спорить не берусь, но у знакомого это помогало, может и не из-за датчика положения руля ... (это я уже предположил)
И у меня с тех пор не загорались ... щас по снегу езжу ...
стабилизация загорается регулярно ... редкий случай обороты выше 2 т.
GUNhed :
best-frag :
лучше ... но денег лишних нет ...
а лампочки не горят
(шкипер дайте мне инструкцию ... вот проблема решена :) )
поеду забирать ключ ... может считаю ошибки ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
