11 12 2009, 03:47
Всем доброй ночи, вопрос такой, перестал нормально брызгать омыватель, льёт ели ели на капот, собственно что это скорей всего
1. забитые форсунки (если да то как лучше их прочистить) 2 переломлен где то шланг, или забит ( что то , что то врядли) 3. моторчик наелся и требует замены ....
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 12 2009, 04:00
Megion : Всем доброй ночи, вопрос такой, перестал нормально брызгать омыватель, льёт ели ели на капот, собственно что это скорей всего 1. забитые форсунки (если да то как лучше их прочистить) 2 переломлен где то шланг, или забит ( что то , что то врядли) 3. моторчик наелся и требует замены .... ![]() 1.Забились все 4-е форсунки одновременно - невероятно 2. Маловероятно (чаще бывает соскакивает с одной стороны) 3. Надо смотреть, может быть такое Может форсунки подмерзли (они с обогревом, но снаружи заледенели, и струя пока пробьётся нужно время или обогрев не работает) |
11 12 2009, 04:19
PARK : Megion : Всем доброй ночи, вопрос такой, перестал нормально брызгать омыватель, льёт ели ели на капот, собственно что это скорей всего 1. забитые форсунки (если да то как лучше их прочистить) 2 переломлен где то шланг, или забит ( что то , что то врядли) 3. моторчик наелся и требует замены .... ![]() 1.Забились все 4-е форсунки одновременно - невероятно 2. Маловероятно (чаще бывает соскакивает с одной стороны) 3. Надо смотреть, может быть такое Может форсунки подмерзли (они с обогревом, но снаружи заледенели, и струя пока пробьётся нужно время или обогрев не работает) Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 12 2009, 04:21
а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла?
11 12 2009, 04:40
Megion : а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла? Наружу. А снимать то их зачем? Сопла прочищаются и регулируются с помощью иголки. |
11 12 2009, 06:25
PARK : Наружу. А снимать то их зачем? Сопла прочищаются и регулируются с помощью иголки. Если форсунки- веерные, то ничего там иголкой не почистишь, и тем-более не отрегулируешь. |
11 12 2009, 14:18
Alexrmn : Если форсунки- веерные, то ничего там иголкой не почистишь, и тем-более не отрегулируешь. В стандарте никакие не веерные, а 4-х струйные, так, что не знаешь лучше не высказывайся. |
Рекомендуем почитать на тему Не брызгает омыватель стекла
11 12 2009, 14:20
парни такая же проблема... даже звука нет, что работают
на фары брызгает... МОЖЕТ ЭТО ПРОСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КАКОЙ-НИТЬ??? |
11 12 2009, 14:23
Megion : Всем доброй ночи, вопрос такой, перестал нормально брызгать омыватель, льёт ели ели на капот, собственно что это скорей всего 1. забитые форсунки (если да то как лучше их прочистить) 2 переломлен где то шланг, или забит ( что то , что то врядли) 3. моторчик наелся и требует замены .... ![]() 1. Замерзли (вероятнее всего) 2. Выпала заклепка с обратной стороны форсунки и льет не на стекло, а под капот (посмотри) |
11 12 2009, 14:40
PARK : Alexrmn : Если форсунки- веерные, то ничего там иголкой не почистишь, и тем-более не отрегулируешь. В стандарте никакие не веерные, а 4-х струйные, так, что не знаешь лучше не высказывайся. а у меня веерные. Попробуй в теплом гараже постоять минут 30, и если все станет нормально пробрызгай нормальной незамерзайкой.у меня такое было |
11 12 2009, 14:49
В Тёплом гараже стоял не помогло, форсунки веерные помойму, есть такое что под капот чутка капает, форсункам приговор? или их просто продуть итд?
11 12 2009, 15:00
Тоже беда только одна брызгает а вторая ни в какую не хочет, как только не просил! В чем проблема подскажите?
11 12 2009, 15:02
PARK : Megion : а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла? а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла? Наружу. сабж как правильно снять форсунки, на е36 снимались, сдвигом от лобового стекла Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 12 2009, 15:03
Megion : PARK : Megion : а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла? а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла? Наружу. сабж как правильно снять форсунки, на е36 снимались, сдвигом от лобового стекла Какая у тебя машина? |
11 12 2009, 15:54
Сорри забыл и подпись что то не сделал, машина 325 купэ м54, я щас полазил послушал, снял форсунки начинаю брызгать первую секунду всё ок, а потом как будно моторчик перестаёт ка4ать, даже звука почти нет а жижа просто ели течёт, может ли быть что попал мусор, или 100% моторчику трендец?)
ваши мнения господа) Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 12 2009, 15:58
Megion : Сорри забыл и подпись что то не сделал, машина 325 купэ м54, я щас полазил послушал, снял форсунки начинаю брызгать первую секунду всё ок, а потом как будно моторчик перестаёт ка4ать, даже звука почти нет а жижа просто ели течёт, может ли быть что попал мусор, или 100% моторчику трендец?) ваши мнения господа) Может накипь.... Снимай моторчик промывай прочищяй. или меняй. |
11 12 2009, 16:00
PARK : Alexrmn : Если форсунки- веерные, то ничего там иголкой не почистишь, и тем-более не отрегулируешь. В стандарте никакие не веерные, а 4-х струйные, так, что не знаешь лучше не высказывайся. Приношу свои извинения. Действительно с 2002 года пошли веерные. Не знал. |
11 12 2009, 16:02
PARK : В стандарте никакие не веерные, а 4-х струйные, так, что не знаешь лучше не высказывайся. Афтар пеши ищо. Знаток-с
11 12 2009, 16:13
да мотор скорее всего, довольно частая проблема, но дешевая)) вряд ли все форсунки забились одновременно
Антоха раз не жужит то точно моторчик |
11 12 2009, 16:23
budupivo : да мотор скорее всего, довольно частая проблема, но дешевая)) вряд ли все форсунки забились одновременно Антоха раз не жужит то точно моторчик если это мотор то, покупать оригинал, или есть какая то альтернатива?, и почему дешёвая проблема? почём нынче моторчик?) Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 12 2009, 16:41
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F002E8&sr=70[/url]
11 12 2009, 18:30
Моторчик к бабке не ходить. Моторчик от Вазика поставь максимум 150руб, Только чуть чуть переделаешь клемы и отрежешь родную фишку вообщем поколхозить придётся но это стоит того.
11 12 2009, 19:48
попробую сниму продую почищу , не поможет завтра куплю какой нить febi
11 12 2009, 22:47
в общем проблема решена дело было в моторчики в связи с отсуцтвие оригинала, а машина нужна, поэтому поставил пока временный вариант от десятки,130 рублей мотор, брызгает не хуже родного, чтоб не резать родную клемму просто сдела пока на временные проводки
12 12 2009, 23:46
Megion
Ну вот я же говорил. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160 |
