/ Помогите с проблемой на BMW
    • На форуме с 12 10 2009, 16:21
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Проблема такая:вышел с утра (t=-23) решил завести,но машина завелась и сразу заглохла и так раз 6.,после чего залило свечи.Оттащил машину в теплый гараж,помыл,отогрел :lol: ,но все тоже самое.Компьютерная диагностика ничего не показала.Давление в топливной системе мерили примерно 2,5 атм.Искра есть.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Забыл добавить BMW 316i двиг.M43TU
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
а бензин в баке есть..?
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
Последний раз редактировалось Dneper 10 12 2009, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Пол бака.
    • Сообщений 10748
kirdim :
это очень мало. должно быть 3.5
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
kirdim :
На M43TU? :x В документации 3 написано. Если больше чем на 0.2, то типа регулятору кирдык.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
2,5 атм это при включенном зажигании.А почему заливает свечи и иногда идут хлопки (при попытке завести) в впускной коллектор и пахнет из выхлопухи не сгоревшим бензином (каталлизатор вырезан)Как будто сбилось зажигание.Ошибки по датчику распредвала нет.
Последний раз редактировалось kirdim 10 12 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Помогите с проблемой
    • Сообщений 10748
tzar
трубка от регулятора куда идет, в коллектор или во впускной патрубок? я просто не помню.
kirdim
потому и стреляет во впуск, от того что смесь бедная
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Так всетаки смотреть регулятор или что?И еще что значит ошибка ABS:81 Positive supply,solenoid valves
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч :
kirdim :
чо на него смотреть, менять надо, я кстати не в курсе про 4ровые, у вас регулятор в фильтре или нет
на старых моторах на рампе стоит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Х@ТТ@быч :
kirdim :
Нет не в фильтре,т.к. ставили обычный.А вообще где находится этот регулятор?
пока писал ответили :oops:
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Х@ТТ@быч :
kirdim
это как так, ставили обычный и не знаете где он должен стоять ::35::
Нет ставил оригинальный брал на экзисте по вину.просто не знал где находится регулятор.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Я менял [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47628&drive=L&prodyear=1999&prodmonth=5&showgroup=13&showsubgroup=130635[/url] под №1 у меня такой же
Хотя с нашим бензом я бы штук 8 поставил :mrgreen:
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Х@ТТ@быч :
kirdim
а давление нет?
правильно поставили, смотри насос тогда
Так я после замены еще месяц катался.А что из-за насоса может свечи заливать?
И всетаки что значит ошибка ABS:81 Positive supply,solenoid valves
    • Сообщений 1552
kirdim :
Это не регулятор, это фильтр :lol:
Регулятор это запчасть за номером 8 вот на этом рисунке - http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ion_valve/
    • Сообщений 1552
GUNhed :
tzar
Во впускной коллектор.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
tzar :
kirdim :
Так я и менял фильтр
    • Сообщений 10748
tzar :
GUNhed :
tzar
тогда должно быть 3Бар, а при снятой трубке и не работающем двигателе 3.5
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 10 12 2009, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1552
kirdim :
Что значит при включенном зажигании? И кто вообще проверял? Они вообще в курсе, как проверяют давление топлива? У тебя как минимум 4 значения давления должно быть. Давление проверятся на холостых, при надавленной педали, со снятой с регулятора трубкой и т.д. Потом двиг глушится и смотрится какое давление и сколько держит и т.д. Попробуй измерить давление в другом месте.
А на холостых у меня примерно как у тебя - 2.6.
    • Сообщений 1552
GUNhed :
tzar :
GUNhed :
tzar
тогда должно быть 3Бар, а при снятой трубке 3.5
Да не... Не должно быть 3.5 :x. Регулятор на 3 атм. Должно быть 3 +/- 0.2 при снятой трубке.
    • Сообщений 10748
tzar
::22::
виноват. ща тока увидел что регулятор на 3 бара!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
tzar :
kirdim :
При включенном зажигании когда ключ в положении перед включением стартера,когда идет диагностика всех систем.Ну а все таки почему заливает свечи?
    • Сообщений 1552
GUNhed
::22::
    • На форуме с 28 09 2009, 16:44
    • Сообщений 485
    • Авто: сейчас 320i E46
сапун кирдык
"Who are you to fucking lecture me?!" (якобы С.Лавров)
    • Сообщений 10748
kirdim :
чтобы завести мотор сделай так: отключи 54й предохранитель в бардачке (топливный насос) и крути стартером до тех пор пока она не заведется и заглохнет. после этого вставляй пред и заводи
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
