| Аккумулятор 316-318-320-325-330 ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23502 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Alexnew [ 10 12 2009, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Аккумулятор 316-318-320-325-330 ??? |
СРОЧНО нужен СОВЕТ родной аккумулятор прослужил 7 лет, и утром здох.. купил сразу BOSCH 74А, не дал ли я лиху????? родной 55А стоял, и машина у меня 318 N42 (аккум. стоит под капотом, 4горшка) в TIS ничего по этому поводу не нашел.. но как я понимаю, генератор будет постоянно напрягаться, его заряжая????? посоветуйте кто в электрике силен, нужно сегодня поменять в магазине спасибо. |
| Автор: | SAMe46 [ 10 12 2009, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аккумулятор 316-318-320-325-330 ??? |
если есть возсожность канечно поменяй!!!!!!!!бери 55-60 А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не больше!!!!!!!! |
| Автор: | evgu [ 10 12 2009, 13:38 ] |
я бы глянул на сколько различаются характеристики (и различаются ли вообще) генераторов БМВ с соответствующими рекомендациями по емкости аккумуляторов |
| Автор: | Alexnew [ 10 12 2009, 20:19 ] |
: я бы глянул на сколько различаются характеристики (и различаются ли вообще) генераторов БМВ с соответствующими рекомендациями по емкости аккумуляторов ЛОГИЧНО! я что-то не додумался.. и поменял на BOSCH 60А, если машина здорова, то всегда заведется. не тазик ведь, по часу мослать стартером двигатель.. у большой или маленькой батарейки - век тоже, должен быть одинаков. |
| Автор: | Alexrmn [ 10 12 2009, 21:12 ] |
У меня тоже 318 (N42b20, 2003г. калининградка) стоит еще родной аккум емкость- 80 A/H . Аккум в багажнике, думаю аккумуляторы с повышенной емкостью ставились на машины с опцией: Исполнение для холодных стран, про то есть ли отличие в генераторах - не знаю. |
| Автор: | Гривус [ 11 12 2009, 14:10 ] |
отпасался в Клубе мотора N42 |
| Автор: | SAMe46 [ 11 12 2009, 19:50 ] |
Alexrmn : У меня тоже 318 (N42b20, 2003г. калининградка) стоит еще родной аккум емкость- 80 A/H . Аккум в багажнике, думаю аккумуляторы с повышенной емкостью ставились на машины с опцией: Исполнение для холодных стран, про то есть ли отличие в генераторах - не знаю. 80 или 70 А\ч??????? |
| Автор: | vasya43 [ 11 12 2009, 19:57 ] |
Alexnew : СРОЧНО нужен СОВЕТ родной аккумулятор прослужил 7 лет, и утром здох.. купил сразу BOSCH 74А, не дал ли я лиху????? родной 55А стоял, и машина у меня 318 N42 (аккум. стоит под капотом, 4горшка) в TIS ничего по этому поводу не нашел.. но как я понимаю, генератор будет постоянно напрягаться, его заряжая????? посоветуйте кто в электрике силен, нужно сегодня поменять в магазине спасибо. А чего плохого в большой емкости аккумулятора, кроме того что он больше стоит? Главное чтобы он в штатное место влез. |
| Автор: | SAMe46 [ 11 12 2009, 20:02 ] |
он не будет заряжаться до конца....... |
| Автор: | демпфлер [ 11 12 2009, 20:03 ] |
vasya43 То что генератор не сможет его прокачать. Сам АКБ не будет получать полной зарядки и быстро умрет т.к. не будет работать в полную силу, а будет постоянно в состоянии разряда, Плотность упадет, пластины развалятся капец вообщем. |
| Автор: | Alexrmn [ 11 12 2009, 21:40 ] |
SAMe46 : 80 или 70 А\ч??????? Именно 80 А\ч
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 16 12 2009, 16:51 ] |
: То что генератор не сможет его прокачать. Сам АКБ не будет получать полной зарядки и быстро умрет т.к. не будет работать в полную силу, а будет постоянно в состоянии разряда, Плотность упадет, пластины развалятся капец вообщем. Любой аккумулятор любой емкости никакой генератор не заряжает на 100%. Если поставить на машину аккум с 50%заррядкой допустим емкостю 50А/Ч хоть 2е суток машина будет работать, все равно на 100% не зарядится |
| Автор: | evgu [ 16 12 2009, 16:57 ] |
а то-нибудь знает размеры оригинального акб для 316-318, который под капотом и какой размер максимальный, чтоб он туда влез? |
| Автор: | SAMe46 [ 16 12 2009, 20:00 ] |
интересен момент а если стоял акум 70 ампер и поставить 55ампер че будет=)))???ктонить знает???
| Автор: | Damned [ 18 12 2009, 11:14 ] |
Ничего не будет. Катался этим летом на 45 А/ч - никаких проблем. |
| Автор: | ТраХтор [ 22 01 2010, 14:04 ] |
Damned : Ничего не будет. Катался этим летом на 45 А/ч - никаких проблем. а зимой катался? |
| Автор: | ТраХтор [ 22 01 2010, 14:07 ] |
SAMe46 : интересен момент а если стоял акум 70 ампер и поставить 55ампер че будет=)))???ктонить знает??? ![]() если много ездишь, то будет перезаряжаться и возможно кипеть... если поставить допустим сотку и ездишь мало, то будет постоянный недозаряд... короче не есть гуд! ставить надо обязательно соответствующий акум! |
| Автор: | VKOM [ 22 01 2010, 14:12 ] |
TraktorisT_spb +1000! |
| Автор: | Damned [ 22 01 2010, 14:18 ] |
TraktorisT_spb Зимой поставил 60 А/ч, так морозы -30С в Москве и Финке его наглухо убили. Сейчас поставил оригинальный гелевый 70 А/ч. Посмотрим "чё как". Как показала практика, зимой 60 А/ч явно маловато для моей 320, в которой еще и саб установлен, ибо на хорошем морозе и при стоянке 2-3 дня емкость аккума падает ппц как и не всегда машина не заводиться. |
| Автор: | ТраХтор [ 22 01 2010, 14:42 ] |
Х@ТТ@быч : Alexnew а генератор какой по мощности стоит? а потом и пляши ![]() вот об этом я и талдычу... кстати щаз появились аккумуляторы гелевые, Бошь S6 вроде... пишут что мол оч хороши! |
| Автор: | Влад46 [ 22 01 2010, 16:05 ] |
В доке написано: Емкость (пусковой ток) 316i, 318i 50 Ач (265 A) 320i, 323i, 328i, 330i 75 Ач (380 A) 320d 85 Ач (410 A) 330d 95 Ач На срок жизни АКБ влияет столько факторов! Можно ставить любой,подходящий по размерам и напряжению, если много потребителей(усилители и т.д) то ставят побольше, генератор больше тока не отдаст, а АКБ больше не возьмет |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 01 2010, 16:13 ] |
Damned : TraktorisT_spb Зимой поставил 60 А/ч, так морозы -30С в Москве и Финке его наглухо убили. Сейчас поставил оригинальный гелевый 70 А/ч. Посмотрим "чё как". В -30 никакой аккумулятор не заряжается выше 30% от своей емкости. Хоть его весь день заряжай. А отдает он еще меньше. А требуется от него гораздо больше, чем летом. Так что чем больше эта емкость - тем больше толку от этого аккумулятора будет. А если в такие морозы ездить только на короткие расстояния, то баланс заряд/разряд всегда будет сдвинут в сторону разряда, и сдохнет любой аккумулятор. Просто один это сделает за 10 дней, а другой за 11. Мое мнение: ставить можно аккум любой, но нужно за ним следить и регулярно его подзаряжать. Если не хочется париться с подзарядкой - купить максимальной емкости и быть готовым к тому, что больше трех лет он не протянет. |
| Автор: | ТраХтор [ 22 01 2010, 16:47 ] |
Дедушка Намто а я вот категорически не согласен! -30 градусов это все ерунда!!! есть личный опыт!!! если он и заряжается максимум на 30%... никогда не было такого, что надо в течении зимы надо акум несколько раз обслуживать! а если учесть что зима про которую я говорю длилась по пол года!!! акум должен соответствовать генератору, вернее той части что его заряжает, то есть "реле регулятор" заряда!(не знаю как правильно сея штуковина называется на БМВ) вот сколько оно выдае, такой акум и должен быть! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 01 2010, 17:17 ] |
TraktorisT_spb : Дедушка Намто никогда не было такого, что надо в течении зимы надо акум несколько раз обслуживать! А ты ради интереса посереди зимы измерь напряжение на клеммах. Будешь неприятно удивлен. TraktorisT_spb : Дедушка Намто акум должен соответствовать генератору, вернее той части что его заряжает, то есть "реле регулятор" заряда!(не знаю как правильно сея штуковина называется на БМВ) вот сколько оно выдае, такой акум и должен быть! Что она выдает и как это связать с аккумулятором? |
| Автор: | ТраХтор [ 22 01 2010, 17:30 ] |
Дедушка Намто : TraktorisT_spb : Дедушка Намто никогда не было такого, что надо в течении зимы надо акум несколько раз обслуживать! А ты ради интереса посереди зимы измерь напряжение на клеммах. Будешь неприятно удивлен. TraktorisT_spb : Дедушка Намто акум должен соответствовать генератору, вернее той части что его заряжает, то есть "реле регулятор" заряда!(не знаю как правильно сея штуковина называется на БМВ) вот сколько оно выдае, такой акум и должен быть! Что она выдает и как это связать с аккумулятором? по первому пункту. если без проблем всю зиму заводится, зачем туда лезть? по второму. акум от чего заряжается? вот как пример: при зарядке акума, допустим 60Ач, на зарядном устройстве выставляется определенный ток! 6А это так называемая быстрая зарядка есть вариант для полной зарядки аккумулятора! делается несколько циклов заряда разряда (два как правило хватает)! но силу тока в таком случае уменьшают в два раза 3А ну наверное слышал подобное о аккумуляторах для мобильников? смысл тот же! |
