| буква "А" в кружочке пунктирном на климате это что? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23494 |
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 06:32 ] |
| Заголовок сообщения: | буква "А" в кружочке пунктирном на климате это что? |
когда наживаю эту кнопку, то не всасывает гарь с улицы.... но что это не знаю растолкуйте плиз |
| Автор: | Dneper [ 10 12 2009, 07:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: буква "А" в кружочке пунктирном на климате это что? |
Автоматика контроля загрязненности наружного воздуха (AUC) Отопитель, вентиляция и кондиционер воздуха салона BMW 3 (E46) При наличии неприятных запахов в наружном воздухе можно прекратить его поступление в салон. В таком случае система будет использовать только находящийся в салоне воздух. Последовательное нажатие клавиши позволяет выбрать один из трех режимов работы: Контрольные лампы не горят: поступает наружный воздух. Горит левая контрольная лампа: режим AUC. Система определила повышенную концентрацию вредных веществ в наружном воздухе и перекрыла его поступление в салон. Используется только находящийся в салоне воздух. Впоследствии в зависимости от качественного состава воздуха производится переключение с циркуляционного режима на подачу наружного воздуха и обратно. Горит правая контрольная лампа: поступление наружного воздуха полностью прекращено. Используется только находящийся в салоне воздух. Если при включенном циркуляционном режиме произойдет запотевание стекол, выключите циркуляционный режим и при необходимости увеличьте подачу воздуха. |
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 07:32 ] |
замечательная фунция!!!! в япошках приходилось переключать перед автобусами и грузалями вручную, а тут это уже продумано!!!! ну как не любить немецкий автопром спасибо за пояснения |
| Автор: | MASTA [ 10 12 2009, 08:47 ] |
только не всегда помогает |
| Автор: | Alexrmn [ 10 12 2009, 08:59 ] |
MASTA : только не всегда помогает ))))) +100, скорость реакции в режиме автомат- конечно не мгновенная. |
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 09:11 ] |
ну да согласен. Просто с Мюнхене не предполагали , что стока многа вонючих машин может ехать рядом с бэхой
| Автор: | budupivo [ 10 12 2009, 09:15 ] |
нос |
| Автор: | Leonid.Sh [ 10 12 2009, 09:45 ] |
Странно у меня ни разу сама не включалась, а когда сам тыкаешь сначала с буквой А загорается) |
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 11:06 ] |
ну правильно. Нажимаешь на неё она и загорается. Когда воздух нормальный, то сосёт с улицы, а когда вонючки рядом, то сама закрывает забрало |
| Автор: | Филлини [ 10 12 2009, 11:14 ] |
АБАГРЕВ |
| Автор: | Pash3r [ 10 12 2009, 11:18 ] |
классная штука |
| Автор: | Milosh [ 10 12 2009, 11:42 ] |
горит у меня на постоянку эта АУК а толку как-то не ахти ... вчера например ехал по торуару, шел чувак какой-то с сигаретой, так в салоне так завоняло куревом шо ппц)))) а если отключить подачу воздуха снаружи, то стекла через какое-то время запотевают .. ну вобщем то система нужная, помогает, наверное)) |
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 11:53 ] |
хорошо чувак хоть газы не пустил |
| Автор: | Mobilniy [ 10 12 2009, 12:00 ] |
С другой стороны, если бы датчик был чувствительнее - заслонка все время была бы закрыта и стекла запотевали. Если конечно не за городом живешь. Не обрадовались бы! |
| Автор: | Milosh [ 10 12 2009, 12:05 ] |
Konstantin V.V : хорошо чувак хоть газы не пустил ну я же его не пугал (ну знаешь как это делается - тихо подъезажешь и бииииииии) ... хотя можно замутить проверку системы таким образом, как раз и по времени ясно будет через скока подача "заграязненного воздуха" прекратиться в салон)) один трабл - в противогазе как дурак за рулем смотреться придеться )) |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 10 12 2009, 12:47 ] |
о как - надо проверить работоспособность
| Автор: | Konstantin V.V [ 10 12 2009, 14:07 ] |
Milosh да раз так напугали карефана я такого выражения лица больше нигде не видел сам чуть не абасался от смеха |
| Автор: | Edward1979 [ 10 12 2009, 18:18 ] |
хм...а у меня нету этой буковки А, тока пунктиры кругом [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3618[/img] |
| Автор: | сергей сити авто [ 10 12 2009, 18:26 ] |
а кто знает где этот самый датчик находиться????? |
