колбасит на холодную
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23481
Страница 1 из 42
Автор:  jax [ 09 12 2009, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  колбасит на холодную
нужна помощь спецов.
машипна 323 м52tu на холодную калбасит по мере прогрева перестает. обороты не плавают, заводится с 1-го раза.
свечи менял,хх,дросель чистил,на наличие подсоса воздуха трубки все проверил,кркг фурычит,компресия по всем цилиндрам 13.5,иногда проскакивае ошибка пропуск по 1-му цилиндру ( имненно при колбасне) катушки менял местами всеравно 1ый.при снятие форсунак на стенках обнаружил масленную грязь (не знаю как обозвать)планирую снимать впус. колектор и вымывать его, хотя сомневаюсь что это поможеть. что дальше смотреть?
при -20 раскалбас значительно меньше чем при - 5
Автор:  GUNhed [ 09 12 2009, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: колбасит на холодную
КНОПКА ПОИСК!!!
VANOS!!!
Автор:  jax [ 09 12 2009, 23:07 ]
а как их проверить?
Автор:  Михась [ 09 12 2009, 23:40 ]
jax
расходомер посмотри, у меня также на холодную колбасит, проверили и мказали что менять надо.
Автор:  Сергей 777 [ 10 12 2009, 00:42 ]
Михась :
jax
Потом ещё что-нибудь скажут :lol: :lol: :lol:
Смотрите ванос!!!
Автор:  Механник [ 10 12 2009, 01:52 ]
Анус Анус смотри!!!!! ::19::
Автор:  jax [ 10 12 2009, 02:04 ]
так как его смотреть по компу тока одна ошибка (пропуск)
если он компом проверяется то он в норме иначе я бы знал
может есть какой народный метод.
а что до расходомера то что то мне подсказывает что не он. динамика отличная, расход чистый город 12 +- 500г.
Автор:  Механник [ 10 12 2009, 02:07 ]
::14:: Как одна из причин!!!!Попробуй с расходомера при завотке штекер снять!!!!!Если колбасить перестанет знач.расходомер!!!! ::hm::
А вообще тебе к нему-----GUNhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  jax [ 10 12 2009, 02:11 ]
спасибо, попробую
Автор:  jax [ 10 12 2009, 02:13 ]
я из рб поэтому GUNhed врядли чем мне поможет
Автор:  BMW-вист [ 10 12 2009, 03:38 ]
Все тоже самое и таких тем уже очень много признак один на холодную колбасит потом все ОК и у всех почти пропуск зажигания 5-го цилиндра... единого решения нет
лично я поменял уже практически все и все равно такая хрень
А на счет расходомера я тебе так скажу, если диагностика не ругается на него значит все ОК проверить его можно так, на горячию берешь и отключаешь машина должна глохнуть
Автор:  BMW-вист [ 10 12 2009, 03:39 ]
GUNhed :
КНОПКА ПОИСК!!!
VANOS!!!
Это что такое ???????
Автор:  Дедушка Намто [ 10 12 2009, 10:56 ]
BMW-вист :
Аварийный режим прекрасно обходится без расходомера, так что ничего глохнуть не должно.
Автор:  jax [ 10 12 2009, 12:13 ]
ты говорил что все поменял ,а с ванусами что то делал?
и была ли у тебя масленная грязь в впуск. колекторе под фарсунками.
Автор:  BMW-вист [ 10 12 2009, 12:30 ]
С ванусом ни чего не делал и не знаю что это такое
Автор:  jax [ 10 12 2009, 12:33 ]
а что за мотор у тебя
Автор:  jax [ 10 12 2009, 13:06 ]
ресурс на vanos есть?
Автор:  jax [ 10 12 2009, 13:22 ]
проверить ваносы порекомендовали так на холодную покрутиь стартером без заводки а только потом заводить.
тот кто советовал не уверен, но как вариант. уважаемые спецы ваше мнение. есть логика? стоит делать?
Автор:  SAMe46 [ 10 12 2009, 13:30 ]
jax :
и что ты там улышишь когда будешь ключиком в салоне крутить???????какой пробег у машины????стуки звуки ,треск есть от ваноса????тебе посоветовали но немного не правильно ...нужно скинуть ремни с роликов и покрутить не заводя чтобы послушать работу ваноса(дабы шумы двс не мешали) :D :D :D :D :D
Автор:  jax [ 10 12 2009, 13:42 ]
смысл не слушать а нагнать масло, я так понял.
покрутить стартером из под капота проводками примерно так
Автор:  jax [ 10 12 2009, 13:44 ]
пробег реал под 300.000
Автор:  SAMe46 [ 10 12 2009, 14:07 ]
тогда ванос вполне может быть......но из за него тачан хуже ехать должен и треск должен быть приличный от него что даже на заведенном слышать будешь.....
Автор:  GUNhed [ 10 12 2009, 14:10 ]
jax :
онОнизм...
::18::
Автор:  jax [ 10 12 2009, 17:21 ]
ну если ононизм тогда почему, если не сложно обоснуй
Автор:  Механник [ 10 12 2009, 17:36 ]
BMW-вист :
::40:: ::40:: ::40::
Не BMWист а ЖИГУЛИСТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Страница 1 из 42 Часовой пояс: UTC + 3 часа
