    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
Всем привет. Ситуация в след. вне зависимости заведена машина или нет, срабатывает закрытие цз в произвольное время, после закрытия может пытаться закрыться еще несколько раз(соотв. щелчки реле блока zke) В последнее время начала делать так: закр-откр и т.д. Проблема в блоке zke или..? :x
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
а сигналка не штатная не стоит? ::18::
    • Сообщений 959
сигналка не штатная. на данный момент отключена,т.к. живо реагирует на срабатывание цз.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
посмотри там в подсоединениях ::35::
    • Сообщений 959
имеешь ввиду не штатной? там все в поряде. до начала глюков нештатка работала нормально.
    • Сообщений 959
сегодня поставил zke с рабочей машины. симптомы остались. так что не в этом дело. думаю надо смотреть активаторы. ::33::
    • На форуме с 25 10 2008, 22:37
    • Сообщений 66
    • Авто: 325
проводку надо смотреть! сигналку старую выреж нахрен....
замок щелкает только когда ключь в замке зажигания или при любых раскладах?
Рекомендуем почитать на тему произвольное закрытие цз
    • Сообщений 959
Алесей :
от сигналки питание отключено. замок щелкает вне зависимости где ключ.
    • Сообщений 959
еще один момент. когда машина заглушена и закрывается(сама), то с кнопки цз на центральной консоли ее не открыть а сигналка нештатная заведена на эту же кнопку и соотв тоже с брелока не открыть. т.е. получается что машина закрывается якобы с ключа который имеет приоритет и только им можно открыть. :x
