/ Вытек антифриз на BMW
    • Сообщений 3622
Сегодня моя ласточка поломалась почти у самого гаража...
Вообщем за 100 метров до гаража перестала теплом дуть печка.Потом где-то через 50 метров загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости,доехал до гаража.Ехал брат,я бы сразу мотор заглушил...
Открываю капот и вижу,что там все мокрое.Первые мысли-лопнул бачок.Исследовал-он цел,далее исследовал радиатор-тоже цел.Стоило только подуть в бачок,из-за двигателя повалил пар...
В итоге не понятная сила выбила шланг.
Интересно,весь антифриз вытек за 100 метров медленного движения!?Могло головку повести? Со слов брата стрелка только дошла до красной зоны у гаража.
Завтра буду чиниться.Куплю новый шланг.Вот еще думаю пластмасску поменять или нет!?
    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
если этот шланг на ходится в задней части двигателя, то тебе надо менять не тольо шланг но и треугольник(пластмаска) она у тебя отгнила поэтому шланг и отвалился, новый шланг ты просто не оденешь
у меня точно такая же история :)
    • Сообщений 3622
MaXxX т.е пластиковый тройник!? У него конец какой-то гладкий стал,боюсь опять слетит. Только на него надевается шланг интересный,можно сказать одноразовый...Вот думаю,менять-не менять
Да вроди бы не отгнил.Сипулька размером 1.5 см торчит.Это на фото так получилось
    • На форуме с
