ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23404
Страница 1 из 2
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
Поиск на форуме не дал результатов... Спрашиваю у соклубов:
Вчера ехал домой по заснеженной москве, и ни с того ни с сего на светофоре загорелся значек ПБ. До этого пару тройку недель назад выезжал с мойки и он загорелся в первый раз, но это было в сервисе и мне ошибку сбросили и сказали что когда мойщики клали задний правый пассажирский коврик то задели блок управления ПБ, это вообще реально? В чем тут может быть проблема и как е решать? Сбрасывать ее каждый раз? Спасибо!
Автор:  Gonzales [ 08 12 2009, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
датчик присутствия пассажира
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 10:49 ]
Под замену? :?: А если маникена посадить?
Автор:  Gonzales [ 08 12 2009, 10:51 ]
Manager1984 :
Под замену?
не факт,прозвонить надо его..
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 10:59 ]
Скорее всего мойщики коленом продавили мат присутствия п., когда по салону ползали.
по той же причине, больше никого в салон не пускаю. ::angry::
Когда мужик красный появится посади красивую брюнетку на пас. сидение, и попроси ее медленно повращать попой по часовой стрелке) если значек исчезнет, или начнет подмигивать, то мат. :)
я так определил) т.к. на диагностике ничего путного не сказали
Автор:  Gonzales [ 08 12 2009, 11:01 ]
HLO
это че за диагностика такая молчаливая?
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 11:02 ]
х.з. сказали, что комп ошибку не выдает... но мужик то с мячом ко мне приходит регулярно ::16::
повисит и исчезнет.
вот что делать в этой ситуации? мат менять?
Автор:  Gonzales [ 08 12 2009, 11:05 ]
HLO :
мат менять
или мат менять или обманку ставить...я выбрал первый вариант
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 11:09 ]
Gonzales
1. получается, если знак периодически возникает и исчезает, то мат не выведен из строя. может его подлечить как то можно?
2. сколько стоит поменять мат?
Автор:  Дядя Денис [ 08 12 2009, 12:25 ]
дело еще может быть в проводе/разъеме, идущему из под сиденья к пиропатрону
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 12:39 ]
Спасибо, бойцы!!! Сеня посажу красивую брюнетку, в роли которой буду я сам =) И посмотрю что будет. ::23::
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 14:22 ]
Дядя Денис :
А там какие симптомы? и как это выявить без диагностики? (про нее писал выше).
Автор:  romanu [ 08 12 2009, 15:00 ]
Проблему диагностики сенсорного мата я поднимал здесь:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url]
Проблема не решена.
Насколько я понимаю, ошибка если появилась, то она есть. И сбрасывается только компьютером на сервисе (само не проходит).
Мож у тебя в приборке глюк какой?
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 15:08 ]
romanu
Бывает, У меня лампа загорается, когда садиться человек на переднее сидение, потом пропадает.
в том то и дело, что само проходит!
Автор:  GUNhed [ 08 12 2009, 15:09 ]
если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет
Автор:  HLO [ 08 12 2009, 15:12 ]
GUNhed :
Делаю вывод, что мат поврежден, но не сломан
Автор:  Дядя Денис [ 08 12 2009, 15:28 ]
он там вроде перетирается об проволоку, которая перетягивает сиденье.
как-то так...про ремонт еще ни разу не слышал
все меняют, или ставят обманку, или стирают саму это опцию через комп (т.е. подушка сработает всегда).
Последнее возможно тока на тех сервисах, у которых старый софт стоит-мне так делали на юните-теплый стан года три назад (тогда тока там у них оставался старый комп).
Автор:  ALEX-71 [ 08 12 2009, 15:34 ]
Manager1984
Было такое летом Диагност покопался под сиденьем пассажирским сказал плохой контакт был Больше не беспокоит :twisted:
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 15:41 ]
ALEX-71
В выходные поеду считывать ошибку... судя по всему контакт... Гребаные мойщики на мойке... После них началось. ::angry::
Автор:  GUNhed [ 08 12 2009, 15:45 ]
Manager1984
не стоит самообманом заниматься, в 99,9% мату наступает конец
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 15:46 ]
GUNhed
а вдруг? Проверю на сервисе и будь что будет!!! Главное чтобы подушка просто так мне в морду не стрельнула ::44::
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 15:47 ]
кстати... как расшифровывается МАТ =)
Автор:  GUNhed [ 08 12 2009, 15:48 ]
Manager1984 :
GUNhed
с чего бы она стрельнула?
ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда
Автор:  romanu [ 08 12 2009, 16:14 ]
GUNhed :
У меня ошибка сбрасывается с компа на сервисе, и появляется вновь при посадке пассажира.
Мат прозванивал, реультаты тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url]
Но
ОШИБКА САМА НЕ СТИРАЕТСЯ, ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ!
Автор:  Manager1984 [ 08 12 2009, 18:42 ]
Это как? ::hm::
