| Форсунки омывателя! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23403 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ph0enix [ 08 12 2009, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки омывателя! |
Уважаемые коллеги, сегодня замерзли все форсунки и фарные тоже! мог я что нить запороть таким макаром, если пару раз пробовал брызгать? Почему их не отогрел обогрев форсунок? А он у меня есть вообще? Спасибо! |
| Автор: | Gonzales [ 08 12 2009, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Форсунки омывателя! |
обогрев омывателя лобовоо есть у всех, не заработал может потому что датчик накрылся или оторван вообще, стоит он в правом подкрылке..а фары лучше не мыть,можно поломать об лед,или крышки потерять в лучшем случае |
| Автор: | ph0enix [ 08 12 2009, 11:09 ] |
Gonzales смерть датчика отобразится на диагностике? а если же льдом не покрыты крышки эти, что им помешает вылезти? |
| Автор: | Gonzales [ 08 12 2009, 11:13 ] |
ph0enix : смерть датчика отобразится на диагностике? проверь он там есть вобще..он в переднем правом полулокере снизу торчит..как маленькая шайба выглядит |
| Автор: | ph0enix [ 08 12 2009, 11:29 ] |
Gonzales : ph0enix : смерть датчика отобразится на диагностике? проверь он там есть вобще..он в переднем правом полулокере снизу торчит..как маленькая шайба выглядит что за локер? будь любезен по проще
| Автор: | ph0enix [ 08 12 2009, 15:23 ] |
В смысле где именно |
| Автор: | Edward1979 [ 08 12 2009, 20:19 ] |
верхний разъём - это как раз для датчика. |
| Автор: | ph0enix [ 09 12 2009, 09:17 ] |
так где искать то его? |
| Автор: | Edward1979 [ 09 12 2009, 12:31 ] |
если встать к машине спереди, то левый подкрылок открутить снять и он там будет, в нём вмонтирован вроде. Крепится к пластмассе. |
| Автор: | демпфлер [ 09 12 2009, 13:07 ] |
Нормально все будет загони в тепло и всё сработает этоже БМВ. А не ВАЗИК |
| Автор: | ph0enix [ 09 12 2009, 13:09 ] |
Мужики, а вы щас (в мск) тупо незамерзайку льете или бадяжите? Еси тупо лить, це дорого получается! |
| Автор: | демпфлер [ 09 12 2009, 13:14 ] |
Незамерзай лью бадяжный и разбавляю пополам 5 литров получается 35руб 5ть литров и немного авто шампуня Фейри катигорически нельзя. |
| Автор: | PARK [ 09 12 2009, 14:36 ] |
А кто точно знает как этот датчик обогрева работает: Датчик обогрев отключает или включает? Т.е. если датчик оторван, то обогрев всё время включен или наоборот выключен??? |
| Автор: | Энергетик [ 09 12 2009, 15:09 ] |
у меня по началу тоже все замерзло за ночь, потом поездил денек, долил жидкости. фары моет, а вот писалки полностью никак не оттают, струйка маленькая маленькая |
| Автор: | stereogagarin [ 09 12 2009, 15:25 ] |
Вчера тоже мог только глаза мыть, а на лобовое ни капли. Открыл капот и обнаружил, что шланг, идущий на капот очень твердый(видимро лед). Хотя полный бак незамерзайки в остатки воды вылил. Наверное, эти остатки и замерзли. Интересно, что машина простояла весь день на улице и вечером по дороге домой форсунки уже работали. Мож от горячего двигателя оттаяла вода и смешалась с незамерзайкой.. |
| Автор: | Manager1984 [ 09 12 2009, 15:35 ] |
Вчера сначала левая отказала, потом правая... я думал сдохли... открыл капот а они там обледенли в районе стыка шланга с форсункой, сама форсунка теплая. У меня видать жидкость говно была... я долил BP за 399 рублей 5 литров и поехал счастливый дальше и писалки заработали =)
| Автор: | ТраХтор [ 09 12 2009, 16:07 ] |
демпфлер : Незамерзай лью бадяжный и разбавляю пополам 5 литров получается 35руб 5ть литров и немного авто шампуня Фейри катигорически нельзя. вы хоть запятые ставьте!!! а то пока поймешь что написали, мозг пухнет!!! а почему Фери нельзя? |
| Автор: | Энергетик [ 09 12 2009, 16:25 ] |
TraktorisT_spb : обоснуй!!! а ты чё такой дерзкий, а? stereogagarin я двое суток ездил, полностью не оттаяло |
| Автор: | ТраХтор [ 09 12 2009, 16:29 ] |
Энергетик : TraktorisT_spb : обоснуй!!! а ты чё такой дерзкий, а? stereogagarin я двое суток ездил, полностью не оттаяло я чет не понял... в чем дерзость то? ну а так, что выросло, то выросло...
| Автор: | Энергетик [ 09 12 2009, 16:36 ] |
TraktorisT_spb А- ты кто по жизни? Б - пацан А - обоснуй |
| Автор: | Apache [ 09 12 2009, 17:25 ] |
демпфлер : Фейри катигорически нельзя. +мульён. Выходит из строя прокладочка в самой телескопической форсунке. Через 3 мм отверстие снизу , постоянно будет вытекать омывайка. |
| Автор: | VKOM [ 09 12 2009, 18:43 ] |
Manager1984 прав. Форсунки тёплые, а замерзает вода в шлангах. Надо вовремя переходить на незамерзайку!!! |
| Автор: | PARK [ 09 12 2009, 19:14 ] |
PARK : А кто точно знает как этот датчик обогрева работает: Датчик обогрев отключает или включает? Т.е. если датчик оторван, то обогрев всё время включен или наоборот выключен??? Кто-нибудь может ответить????? |
| Автор: | демпфлер [ 09 12 2009, 23:53 ] |
TraktorisT_spb Фейри для посуды. А жидкость незамерзающию ты льешь на стекло соответственно и на капот и крышу и другие лакокрасочные покрытия. Фейри агрессивная моющая жидкость не для лакокрасочного покрытия АВТО. |
| Автор: | демпфлер [ 09 12 2009, 23:57 ] |
TraktorisT_spb Да... кстати никогда ни задумывался почему на банках с жидкостями для авто пишут не воздействует не втупает в реакцию с резиной, пластмасой и лакокрасочными покрытиями.......... |
