| Нужна помощь!!!!!!!!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23298 |
| Автор: | BMW-вист [ 06 12 2009, 06:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь!!!!!!!!!!! |
На холодную заводилась хорошо но практически сразу падали обороты. Падают до 700 потом резкий скачок на 400 при этом машина тресётся вся как сумасшедшая, что делал глушил и заводил заново и так несколько раз, вроде помогало. делал диагностику пишет что, пропуски зажигания, расходомер подготовка рабочей смеси, делаю сброс ошибок. Показывает что расходомер Еду по городу все ок загорается "чек" еде в сервис "чек" гаснит , тоже не понятно Расходомер- поменял Топливный фильтр - поменял Термостат - поменял Свечи - поменял Воздушный фильтр - поменял после всего этого заводиться на холодную стало лучше но как то не так, как будто движок "попердывает" и еще обнаружил четкую вибрацию на двигле. Двигатель вообще должен вибрировать???? и опять вдруг загорелся "чек" ВОПРОС КАКИЕ ВАРИАНТЫ??????????? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ????????? |
| Автор: | Rom_ka [ 06 12 2009, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ |
У меня тоже подобная хрень... двигатель трясется, заводится хорошо, но на низких оборотах трясется... мне тут подсказали что нужно посмотреть в каком состоянии регулятор холостого хода... менять может и не надо весь, там есть пружина которая возможно пришла в негодность.... вот на это внимание надо обратить... у меня все руки ни как не доходют снять регулятор... |
| Автор: | ///Msport [ 06 12 2009, 10:28 ] |
Rom_ka Регулятор ХХ не ремонтно-пригодный! |
| Автор: | BMW-вист [ 06 12 2009, 12:37 ] |
а скинь плис код детали регулятора холостого хода если не лень я еде думаю что это может быть "циклон" |
| Автор: | GUNhed [ 06 12 2009, 14:13 ] |
КРАЗ, БЕЛАЗ или таврия?
| Автор: | BMW-вист [ 06 12 2009, 14:44 ] |
а скинь плис код детали регулятора холостого хода если не лень Е46 купе м54 я еще думаю что это может быть "циклон" |
| Автор: | Rom_ka [ 06 12 2009, 17:42 ] |
BMW-вист Я это, так код детели не знаю,... ну можно наверно в экзисте посмотреть... мне просто подсказали, я ценник и поиском детали еще не занимался... как найду, обязательно сообщу... окей? ///Msport Как не ремонтно пригодный? да такого быть не может? это что его понгстью менять надо что ли? P.S. Не по теме: подскажите где на двигателе N42B20A маслоотделитель находится? а? а то найти не могу...
| Автор: | BMW-вист [ 06 12 2009, 19:15 ] |
окей |
