| Датчик парковки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23274 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vado [ 05 12 2009, 13:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик парковки |
Собственно вопрос-как определить неисправный без диагностики? Методом тык или есть какие другие идеи? |
| Автор: | jorjik [ 05 12 2009, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик парковки |
можно, исправный датчик выдает щелкание чувствительное для пальцев рук, надо просто сравнить. |
| Автор: | Vado [ 05 12 2009, 13:45 ] |
jorjik : можно, исправный датчик выдает щелкание чувствительное для пальцев рук, надо просто сравнить. то есть неисправный будет "мёртв" а рабочие щёлкать? Попробую сейчас проверить-включу зажигание,заднюю передачу и пощупаю. О результате отпишусь. |
| Автор: | Dneper [ 05 12 2009, 16:27 ] |
Vado мне тоже интересно...
| Автор: | DEG [ 05 12 2009, 17:20 ] |
Да, +1, должны щелкать. При неисправности или отсутствии любого датчика раздается длительный писк и парктроник отключается (моргает только лампочка на кнопке PDC). Также бывает, что парктроник пытается сказать о том, что препятствие уже близко, хотя его в помине нет... У тебя какой сценарий? |
| Автор: | Vado [ 05 12 2009, 20:06 ] |
DEG : Да, +1, должны щелкать. При неисправности или отсутствии любого датчика раздается длительный писк и парктроник отключается (моргает только лампочка на кнопке PDC). Также бывает, что парктроник пытается сказать о том, что препятствие уже близко, хотя его в помине нет... У тебя какой сценарий? раздается длительный писк и парктроник отключается.Вот.Проверил сегодня и получается у меня три из четырёх-мёртвые.Щёлкает только один.Вот такой пападос. |
| Автор: | Vado [ 07 12 2009, 00:56 ] |
Пакатался по аутохаузам BMW.Весь вечер убил.Теперь у меня есть 4 датчика. |
| Автор: | Алесей [ 07 12 2009, 01:26 ] |
банально могут отгнить разъемы.... ![]() P.S. перед покупкой датчика смотрится проводка... |
| Автор: | Padlik [ 13 03 2010, 05:02 ] |
Vado сколько датчики стоили? |
| Автор: | Vado [ 13 03 2010, 13:11 ] |
Padlik 1 датчик на BMW стоит 54 евро,в еBay около 30 евро... поэтому я посчитал правильным просто снять их со стоящей на продажу машины.Делов то секунд 30 всего. |
| Автор: | Тимофей [ 13 03 2010, 13:24 ] |
Парни, а датчики эти одноразовые или ремонтопригодны? Есть в чем сложности? Vado, что со старыми случилось - разобрался или просто выбросил их нафиг? |
| Автор: | egorka_rostov [ 04 05 2012, 09:04 ] |
подскажите, пожалуйста, перестал работать штатный парктроник, поменял неработающий датчик, все работают, но ничего не изменилось... куда смотреть? что искать? в чем может быть проблема? |
