| Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23148 |
| Автор: | alex_k [ 02 12 2009, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть? |
Левый поворотник часто моргает первые несколько секунд при включении, при этом все лампочки работают. Подскажите как найти неисправность. |
| Автор: | Blackdust [ 02 12 2009, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть? |
Контакт зачистить надо - проверь во время частого моргания на панели приборов какой поворотник в это время не работае (передний или задний) и зачисти... |
| Автор: | Toner [ 02 12 2009, 14:56 ] |
а также проверить ваттность лампочки в заднем поворотнике. Должна соответствовать положенной. Иначе будет так, как есть сейчас)) |
| Автор: | GUNhed [ 02 12 2009, 15:00 ] |
мощность лампы не соответствует номиналу |
| Автор: | Dimos [ 03 12 2009, 09:20 ] |
Была такая же проблема именно с левым поворотником. Оказалось, подгорел контакт в фишке, которая вставляется в разъём в фонаре. Попробовал почистить, не помогло, тогда я его воткнул не до конца и поворотник стал мигать нормально. |
| Автор: | compact [ 03 12 2009, 11:07 ] |
интересно это видимо болезнь такая)) у меня тоже самое причем все контакты вроде целы. и периодически загорается на панеле что левая лампочка неработает и моргает повортник слишком часто хотя все работает в порядке |
| Автор: | Blackdust [ 03 12 2009, 11:11 ] |
У меня тоже така хрень была и у бтата - я просто взял в заднем левом фонаре лампочку вынял протер тряпочкой и назад поставил - тьфу тьфу все нормально стало... |
| Автор: | ptica [ 03 12 2009, 11:15 ] |
Периодически случается такая же фигня. Чищу контакты на фишке в заднем фонаре. На полгода помогает. |
| Автор: | демпфлер [ 03 12 2009, 11:16 ] |
Реле умерло |
| Автор: | MuTbKa [ 08 06 2011, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может б |
А может кто подсказать номерок фишки от стопаря, а то скажем так он у меня сильно подгорел, что чистить больше нечего |
