| Как подключить телефон https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23142 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nemchura [ 02 12 2009, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить телефон |
У меня стоит модуль: S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth как законектить телефон с ним?! Нокия е65 |
| Автор: | jorjik [ 02 12 2009, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить телефон |
примерно 1000$, если покупать все новое |
| Автор: | Мессер [ 02 12 2009, 13:00 ] |
jorjik Он же пишет, что в авто Зуб стоит.. Спрашивает, как законектить. Rul320 в поиске есть 100%. |
| Автор: | jeepkea [ 02 12 2009, 13:15 ] |
Включаешь на телефоне блютуз. Глушишь авто, жмешь кнопку с орущим мужиком (под подлокотником, около аварийных сигналов) секунд 5. Не отпуская эту кнопку, поворачиваешь ключ в положение I, продолжаешь еще держать кнопку секунд 5-10. Отпускаешь, ищешь телефоном новые устройства. На магнитоле должна появиться надпись (не помню какая). Как телефон найдет устройство, запросит у тебя код доступа. После ввода кода нужно опять повернуть ключ на 0 и несколько секунд подождать. Код доступа (если не знаешь) находится на одной из сторон модуля блютуз (над ченджером, под обшивкой левого крыла). |
| Автор: | nek [ 02 12 2009, 15:03 ] |
Во давно хотел узнать очень интересно!.... попробую обязательно |
| Автор: | Igor43 [ 11 02 2011, 00:37 ] |
у меня тоже SA644 установлена , пробую как написано выше законнектить ничего не выходит , с какими моделями телефонов работает точно ? |
