| Проблема в диагностировании... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23137 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | jeepkea [ 02 12 2009, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема в диагностировании... |
Двигатель М54. На холодную происходит тряска, глохнет двигатель.. После прогрева все ок. Недавно помер датчик уровня топлива (еще не заменил). Свечи менялись недавно. На диагностике уже в нескольких сервисах сразу говорят о замене гидрокомпенсаторов + лямда. Компрессию никто не мерял. Карсофт показал 2 ошибки двигателя: 242 - Misfire during Start Cylinder 5 Пропуски зажигания на 5м цилиндре (во время холодного запуска) 215 - Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2) Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2) (долго не менялся сигнал с 2го датчика кислорода (лямбда, которая после ката идет )). Вопрос: действительно ли нужно менять гидрики и т.д. или есть еще соображения? |
| Автор: | Blackdust [ 02 12 2009, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема в диагностировании... |
ИМХО - не стучат менять не надо... |
| Автор: | Blackdust [ 02 12 2009, 11:46 ] |
Померяй компрессию, замени катушку зажигания, проверь бензонасос и расходомер. |
| Автор: | jeepkea [ 02 12 2009, 11:47 ] |
Согласен. Ничего не стучит.. и менять желания нет, причем не дешевое это удовольствие ( |
| Автор: | butch [ 02 12 2009, 11:56 ] |
Проблемы с гидриками на этих моторах бывают редко. Разберись сначала двумя остальными... |
| Автор: | jeepkea [ 02 12 2009, 11:58 ] |
butch : Разберись сначала двумя остальными... Лямдой и датчиком? |
| Автор: | Саня [ 07 12 2009, 14:44 ] |
аналогичная фигня, также троит утром на холодную пару минут, и ошибка - пропуски зажигания в 5м цилиндре.... но других ошибок не показало |
| Автор: | GUNhed [ 07 12 2009, 14:47 ] |
ну что, открываем клуб любителей 5го цилиндра?
| Автор: | TONY MONTANA [ 07 12 2009, 17:41 ] |
А можно еще 1 и 4 цилиндра!!! |
| Автор: | TONY MONTANA [ 07 12 2009, 17:43 ] |
GUNhed, хотел всё задать вопрос, а не связанно ли это с датчиками детонации? |
| Автор: | GUNhed [ 07 12 2009, 17:52 ] |
TONY MONTANA : GUNhed, хотел всё задать вопрос, а не связанно ли это с датчиками детонации? задам встречный вопрос - а как это может быть вообще с ними связано?
| Автор: | Zeke [ 07 12 2009, 17:55 ] |
Меня запишите в этот клуб,только у меня 3 цилиндр. А Славка знает ответ и молчит |
| Автор: | GUNhed [ 07 12 2009, 18:03 ] |
Zeke : Меня запишите в этот клуб,только у меня 3 цилиндр. порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
| Автор: | Zeke [ 07 12 2009, 18:17 ] |
GUNhed Тэкссс и о чем это говорит?Колись |
| Автор: | TONY MONTANA [ 07 12 2009, 23:31 ] |
Я лично не как не связываю, а вот сегодня один до меня хотел донести что то про датчики детонации и пропуски! Мол пропуски фиксирует DME именно по датчику коленвала и датчикам детонации, но вразумительного и конкретного объяснения я так и не получил! |
| Автор: | GUNhed [ 07 12 2009, 23:33 ] |
TONY MONTANA : Я лично не как не связываю, а вот сегодня один до меня хотел донести что то про датчики детонации и пропуски! Мол пропуски фиксирует DME именно по датчику коленвала и датчикам детонации, но вразумительного и конкретного объяснения я так и не получил! ну походу человек слабо знаком с принципом работы дрыгателя |
| Автор: | TONY MONTANA [ 07 12 2009, 23:55 ] |
Всё возможно, только надоели эти пропуски, вчера 6 раз перезаводил машину, а сегодня на диагностике 1, 4, 5, 6 цилиндр показала пропуски (первый раз такое, что сразу 4 цилиндра, обычно 1 и 4 цилиндры). Зато сегодня потреслась секунд 40 и перестала, а стрелка температуры даже ещё и не начала подниматься. Чудеса а не машина! Мне кажется, что со смесью что то творится!!! |
| Автор: | GUNhed [ 08 12 2009, 00:05 ] |
через какой срок стоянки пропуски появляются? |
| Автор: | TONY MONTANA [ 08 12 2009, 00:09 ] |
Пропуски появляются только на холодную и каждое утро, бывает с отключение цилиндров, например как вчера! |
| Автор: | GUNhed [ 08 12 2009, 01:26 ] |
TONY MONTANA : Пропуски появляются только на холодную и каждое утро, бывает с отключение цилиндров, например как вчера! я про время стоянки. после стоянки днем на работе не появляются же? |
| Автор: | TONY MONTANA [ 08 12 2009, 01:33 ] |
Только когда двигатель остынет, когда стрелка температуры будет полностью лежать(5-6 часов ей хватит), если стрелка по середине синий зоны, то всё норм, а если в начале но не лежит полностью, то бывает по разному, то норм., то потрясывает(без отключения цилиндров, просто видимо насчитывает пропуски, но не превышает допустимое колличество)! |
| Автор: | -Миха- [ 08 12 2009, 05:23 ] |
А какой расход воздуха на прогретом двигателе??? |
| Автор: | BMW-вист [ 08 12 2009, 17:38 ] |
Тоже самое и на холодною вообще плохо заводилось поменял и расходомер и топливный фильтр и свечи все равно не так как должно быть тоже ошибка пропуск зажигания и подготовка рабочей смеси я вот думаю что это может из - за датчика холодного запуска или "циклона" |
| Автор: | jeepkea [ 09 12 2009, 08:05 ] |
BMW-вист : я вот думаю что это может из - за датчика холодного запуска или "циклона" все менялось - толку нет |
| Автор: | BMW-вист [ 09 12 2009, 12:34 ] |
приехал на работу горел чек. После работы машина стояла около 7 часов сел завел все в идеале, не тресется обороты не падают все ОК, 100% процентов какой то датчик который вдруг заработал |
