| ГБЦ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=23091 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | butch [ 01 12 2009, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ГБЦ |
| Автор: | tzar [ 03 12 2009, 12:18 ] |
Вобщем, решил не выкручивать пробки. Просто позадувал в дыры карбклинера. Надеюсь, что этого достаточно. |
| Автор: | MaXon [ 03 12 2009, 12:23 ] |
tzar а что у тебя с ней случилось?Зачем снимал ГБЦ? Круто помыл!Я тоже так хочу |
| Автор: | Manager1984 [ 03 12 2009, 12:25 ] |
С нее теперь кушать можно =)
| Автор: | djem [ 03 12 2009, 12:29 ] |
а че ее мыть? через 100 метров после заливки масла она такая же как и прежде будет сильной грязи у тебя не видно, каких-то суперотложений |
| Автор: | tzar [ 03 12 2009, 12:41 ] |
MaXon : tzar а что у тебя с ней случилось?Зачем снимал ГБЦ? Прокладку поменять, мать её №2 на этом рисунке : http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ming_case/ |
| Автор: | MaXon [ 03 12 2009, 12:47 ] |
tzar это видимо болезнь м43.У меня тоже она начала сопливиться после того как я начал заливать Кастрол EDGE 0w-30.Я и прокладку передней крышки менял и уплотнительный металл,думал оттуда это всё сочится,а оказалось что нет...Будет время-сниму тоже ГБЦ. Заодно и гидрокомпенсаторы поменяю,будет желание,еще и кольца поршневые заменю с МСК |
| Автор: | tzar [ 03 12 2009, 12:48 ] |
djem : а че ее мыть? через 100 метров после заливки масла она такая же как и прежде будет сильной грязи у тебя не видно, каких-то суперотложений Ну, через 100 метров не будет.. Раз снял, почему не помыть? Времени и сил много не занимает, если знать, как мыть Да и на фото не видно всего... На одной из боковых частей нагар был, на впуске и выпуске нагар и т.д. |
| Автор: | tzar [ 03 12 2009, 12:52 ] |
MaXon : Я и прокладку передней крышки менял и уплотнительный металл,думал оттуда это всё сочится,а оказалось что нет... Я тоже думал MaXon : Будет время-сниму тоже ГБЦ. Заодно и гидрокомпенсаторы поменяю,будет желание,еще и кольца поршневые заменю с МСК Ну, снимая голову, глупо не поменять МСК |
| Автор: | ТраХтор [ 03 12 2009, 23:13 ] |
так чем мыл то!? |
| Автор: | tzar [ 04 12 2009, 00:08 ] |
Сода пищевая |
| Автор: | ТраХтор [ 04 12 2009, 00:11 ] |
tzar : Сода пищевая а подробней! пескоструил что ли ей? или как? |
| Автор: | chekashov [ 04 12 2009, 00:12 ] |
tzar там же прокладка встанет, все будет отлично. |
| Автор: | tzar [ 04 12 2009, 08:48 ] |
TraktorisT_spb : tzar : Сода пищевая а подробней! пескоструил что ли ей? или как? Да не |
| Автор: | ТраХтор [ 04 12 2009, 09:07 ] |
век живи, век учись!
| Автор: | TVA [ 04 12 2009, 09:21 ] |
tzar шлифовать головку, надо в нормальных местах!!! на нормальных станках, тогда все будет зеркально!!! зачем ее вообще шлифофали? ты ее перегрел? прокладку продуло? повело голову? те царапины, которые ты показал, не здоровая шняга для головы!!! |
| Автор: | tzar [ 04 12 2009, 10:45 ] |
TVA : те царапины, которые ты показал, не здоровая шняга для головы!!! Ты не пугай меня так. Я же писАл, что это не царапины. Если взять отвёртку и просто провести по поверхности без нажима получится такая же полоска. Не думаю, что это так не здорово TVA : шлифовать головку, надо в нормальных местах!!! Нормальней у нас не бывает. TVA : на нормальных станках, тогда все будет зеркально!!! У нас нет станков для шлифовки, есть плиты для шлифования. Шлифуют не до зеркала, а до равномерной матовой поверхности. TVA : зачем ее вообще шлифофали? ты ее перегрел? ГБЦ посмотрели, сказали, что была немного подогрета. |
| Автор: | TVA [ 04 12 2009, 11:59 ] |
tzar гбц шлифуют только в случае если повело поверхность, или поверхность имеет раковины. по твоей фотке, не видно ни одного подогретого места. в местах перегрева метал обычно меняет цвет, если бы у тебя был дизель, я бы тебе не советовал ставить эту голову после шлифовки , бенз должен проканать
| Автор: | tzar [ 07 12 2009, 15:56 ] |
TVA : tzar : Теперь что, ремонтную прокладку ставить? а она есть? Есть. В магазине. На руках есть уже купленная стандартная, не ремонтная прокладка. Или ты имеешь ввиду существует ли она в природе для моего двигателя? Да, существует, 2.13 мм (+0.3), номер 11 12 1 708 606. Хотя, погодите... странно... Вероятно я чего-то не понимаю... Вывод о том, что вероятно нужно ставить ремонтную прокладку, я сделал, увидев +0.3 мм в описании на схеме, а у меня примерно столько и сняли. Но почему пишут +0.3 мм, т.к. стандартная прокладка 1.74 мм? 2.13 - 1.74 = 0.39, т.е. почти 0.4 |
| Автор: | MaXon [ 07 12 2009, 16:56 ] |
tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Я бы оставил стандартную |
| Автор: | ТраХтор [ 07 12 2009, 17:02 ] |
MaXon : tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Я бы оставил стандартную думаю не особо криминально будет, если поставишь стандартную... степень сжатия не сильно увеличится... так что не парься... ну это я так думаю!!! если все же переживаешь, позвони спецам!!! что они скажут...
