/ глюк при трогание на BMW
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь.
когда трогаюсь педаль сцепления отпускаю и когда педаль отпустил на половину машина начинает дергаться такая фигня и на 2 передаче и на 3
когда трогаешься с места на второй передаче машина тоже не точтобы дергаеться а создает какуюто вибрацию как например при торможение когда срабатывает ABS что это может быть.
но заметил одну вещь при выкл ABS побуксавал на месте раза 3-4 и все пропало но потом через 30 мин появилось снова ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 09 09 2007, 15:10
    • Сообщений 56
    • Авто: Е60 535d & chip box
Сцепа "приезжает"...
Надо заканчивать с троганием со 2-й передачи.
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
VadimVG
со второй я просто попробовал но так никогда нетрогался
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
VadimVG
    • Сообщений 56
Вибрации при трогании возможны из-за
- износ корзины и диска
- искривление диска из-за перегрева
- ослабление пружин корзины из-за перегрева
- замасливание диска
Короче ничего хорошего...
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
короче надо менять сцепление
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
ЗАВТРА поеду куплю сцепление если дело еще в маховике придеться и маховик купить это же BMW
Рекомендуем почитать на тему глюк при трогание
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
VadimVG :
+1
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Может ошибочки считать для начала! Возможно дерганье из-за накрывшегося датчика колена и сдохшего расходомера :wink:
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 09 10 2007, 01:17
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318i E46
МАРАТ :
если найдеш маховик, сообщи где-почем, мне тоже надо...
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Lion
нет сегодня при нажатие педали сцепления появляеться странное скрежение а терганье почьти прекратилось так временами
щас загнал в сервис купил сцепление,и взял махових в сборе со сцеплением
    • Сообщений 112
Если есть отклик в педали, то тогда естественно :D
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
педаль дает вибрацию
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
поменяли сцепление проблема была в выжимном он разволился и разбил все лопости на корзине
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
