/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Сдох блок управления салоном
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22931
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Сдох блок управления салоном
Люди добрые у меня бмв 2002 года, сдох блок управления салоном, т.е. не работают дворники, стеклоподьемники, магнитола, поворотники не шёлкают и не загораються лампочки на щитке....
что можно сделать, может отремонтировать как то, или кто может продать исправный блок???
Автор:  GUNhed [ 26 11 2009, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сдох блок управления салоном
1 - такого блока не существует вприроде.
2 - с такими симптомами не стоит грешить на кузовной модуль. проблема в кузовной шине, формирователем которой является приборная панель
Автор:  bumer76 [ 26 11 2009, 18:33 ]
возможно где то коротит
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 19:26 ]
Является приборная панель, а причем тогда не работают стеклоподьемники и дворники, к щитку не относится ни как!
а тогда как называеться это блок
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=A0D0000D вот это блок под цифрой 1...
он у меня на схеме был уже паяный когда то до меня...
Автор:  GUNhed [ 26 11 2009, 19:31 ]
Toshik080
кто вас учил писать, я чуть мозг не сломал пока понял что вы написали.....
то что паян ничего не говорит. паяют в нем обычно реле управления центральным замком.
Автор:  bumer76 [ 26 11 2009, 19:39 ]
GUNhed, +1. Есть такие писатели, что хрен чего поймешь :shock:
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 19:44 ]
так допустим паяют реле центрального замка, так там паяно не одно реле, а всё что у меня не работает, это магнитола, поворотники не шелкают, потом перестали работать стеклоподьемники и дворники с омывателем, завязано на этот блок....
Автор:  bumer76 [ 26 11 2009, 19:47 ]
а точно там поворотники в этом блоке есть? Вообще надо на диагностику скататься
Автор:  m5shop.ru [ 26 11 2009, 19:56 ]
предохранитель возможно сгорел чуть.
находится в бардачке сверху;)
Автор:  bumer76 [ 26 11 2009, 20:07 ]
предохранитель чего?
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 20:22 ]
на всё это предохранители целые, да и вообще они всё целые
Автор:  GUNhed [ 26 11 2009, 21:41 ]
Toshik080 :
так поэтому я и сказал про кузовную шину.
ибо машгнитофон, и все что касается света к кузовному блоку никак не относится окромя того что висят на одной шине
ну и главный вопрос - после чего это случилось?
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 21:51 ]
так а почему блок не может выйте из строя? он же отвечает за всё это...
Автор:  GUNhed [ 26 11 2009, 21:53 ]
Toshik080 :
за магнитофон и свет он не отвечает. а центральный замок как я понял работает
Автор:  Toshik080 [ 26 11 2009, 22:03 ]
центральный замок работает, свет в салоне тоже,
а магнитофон не работает, на шитке приборов перестали щелкать и мигать поворотнике, а снаружи всё мигает!
а ещё перестало работать на щитке приборов вид автомобиля сверху где показывает какая дверь открыта..
А произошло просто не из-за чего!
Автор:  bumer76 [ 26 11 2009, 22:28 ]
напоминает аборт по телефону :lol:
Автор:  Toshik080 [ 27 11 2009, 08:37 ]
Вам всё смешно, не дай бог чтоб у вас так случилось....
Автор:  bumer76 [ 27 11 2009, 09:21 ]
при чем тут смешно или нет. Скатайся на диагностику, тогда и вопросы задавай
Автор:  J.P.R.F. [ 27 11 2009, 10:14 ]
1) Дворники, стеклоподъемники - блок ZKE.
2) Приборка - хоть Слава это и не посоветовал (а с твоими бедами врятли у нас кто-то даст грамотней совет), но я б ради эксперимента снял бы приборку и вытащил/вставил 2 штекера.
3) Магнитола - хз, проверь еще раз предохранители :x
И, конечно, главное - обычная ДИАГНОСТИКА :???:
Автор:  Toshik080 [ 27 11 2009, 23:43 ]
Уже делали диагностику, просто теперь ищё блок, как поставлю напишу работает или нет!
а потом попробую снять приборку, а на счёт магнитолы преды целые...
Автор:  Rumii [ 20 10 2024, 13:42 ]
Maskabu
Привет
Ты давно в году 15 писал в чате что сдох блок салона . Не работали в е 46 Стеклоподъемники дворники и много всего в салоне. Скажи пожалуйста ты решил эту проблему если да то как если помнишь конечно
Автор:  BoomerGarage.ru [ 01 04 2025, 23:58 ]
В итоге кто-то решил проблему и не отписался ?!
