31 08 2010, 23:01
Вот думаю поменять себе к зиме, т.к. говорили что наконечник один менять надо и колёса чуть ходят... Вопрос такой, насколько вообще это сложно? Можно ли поменять самому или лучше сразу в сервис ехать? Стоит ли всё вместе менять с тягами ли только наконечники поменять? И вопрос по фирмам, ведь это просто кусок металла, если ли разница между Lemf'ом и Meyle(2500р и 1600р) соответственно?
01 09 2010, 10:33
Подпишусь, тож волнует данный вопрос
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
01 09 2010, 10:37
Любая запчасть - это кусок металла/резины/пластмассы. Просто один кусок - качественный, а другой кусок - кусок...
Поменять самому - можно, только один фиг потом на развал ехать. Кроме того, заменить наконечник стоит копейки, стоит ли из-за них пачкаться и терять три часа там, где на станции сделают за 20 минут? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
01 09 2010, 10:40
Парни,а вы ничё не путаете? Наконечники на Е46 практически вечные,а вот тяги да-расходник
01 09 2010, 10:42
Вопрос был не про вечность, а про "поменять"
01 09 2010, 10:43
loki
да я читал.. сорри за оф топ,вопрос возник просто
01 09 2010, 10:46
Spinal : Lemf' и Meyle(2500р и 1600р) могу по дешевле достать, Лемфы в наличии, мейле 2-3 дня ожидания) |
Рекомендуем почитать на тему Замена рулевых наконечников и тяг
01 09 2010, 11:17
Меняется на яме или подъёмнике как делать нефиг
Я поставил себе Myele. т.к. поменять всё очень просто. Могу только сказать. что если что-то где-то не будет откручиваться - лучше сразу искать болгарку Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
14 10 2012, 22:46
14 10 2012, 22:56
Во видео надыбал
16 10 2012, 22:35
По поводу куска железа... Застучала тяга. Левая. Правая тоже на подходе была. Решил менять обе. Подумал также, кусок железа. Купил что то не дорогое, не помню даже что. Поменял+сход развал. Через 3 недели!!!! левый застучал опять... Посмотрели, он хуже чем тот что стоял раньше. За 3 недели! 2-3 тыс км пробега... Купил Лемы, поменял оба+сход развал. ВЫВОД: скупой платит дважды. Не повторяй ошибки.
16 10 2012, 22:52
Уже заказал Lemforder комплектом: тяга+рулевой наконечник
26 10 2012, 21:44
Всем привет. Подскажите плиз номерок тяг (без наконечников) Lemf, а то в Экз. только комплект идет или я слепой
02 04 2016, 18:59
Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю
02 04 2016, 19:42
Jakard : Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю Ничего там не стопорится, просто все закисло. Залей резьбу химией и возьми длинный ключ. |
02 04 2016, 19:45
Andrey_S : Jakard : Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю Ничего там не стопорится, просто все закисло. Залей резьбу химией и возьми длинный ключ. Как мне внутрь рейки залить вдшку? |
02 04 2016, 19:52
Jakard
За газовым ключом сходи, быстрее будет
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
02 04 2016, 19:54
ИЛЮХИН : Jakard За газовым ключом сходи, быстрее будет ![]() Тоже думал уже об этом,боюсь сильно давать,чтоб рулевую рейку не повредить |
02 04 2016, 20:00
между тягой и рейкой шайба стопорная!
№20
02 04 2016, 20:02
Jakard
Ну можешь ещё пару часов подумать
№21
02 04 2016, 20:02
Triumph : между тягой и рейкой шайба стопорная! В упор ни чего там не увидел,есть фото чтоб показать? |
№22
02 04 2016, 20:07
Triumph : между тягой и рейкой шайба стопорная! Да ну [censored]
№23
02 04 2016, 20:07
ИЛЮХИН : Jakard Ну можешь ещё пару часов подумать ![]() Сейчас ночь)Завтра уже буду пробовать,а пока решил уточнить для себя...У меня походу их ломом затягивали с трубой,да еще и на клей посадили,чтоб наверняка
№24
02 04 2016, 20:08
такая штука контрится молотком , но может и не быть
№25
02 04 2016, 20:09
И вообще походу какая то шляпа залипная стоит,сколько не видел тяг на бмв у всех нормальная 6ти гранная гайка,а на этих две прорези как на японкак сцук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
