| Стрелка температуры ОЖ!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22894 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Konstantin V.V [ 26 11 2009, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Стрелка температуры ОЖ!!!! |
Живёт сцучка своей жизнью, то есть показывает ваще что хочет На диагностике сказали, что была ошибка, но она обнулилась . И действительно Так-то ни на что не влияет, но, согласитесь, дико смотреть, что пихло перегрето |
| Автор: | Дедушка Намто [ 26 11 2009, 08:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стрелка температуры ОЖ!!!! |
Так может, оно на самом деле перегрето? |
| Автор: | Konstantin V.V [ 26 11 2009, 08:56 ] |
даже когда двигатель выключен? или показывает ниже синей зоны когда я точно знаю, что двигатель прогрет? |
| Автор: | VZ [ 26 11 2009, 10:19 ] |
В мануале про неверные показания датчика ОЖ, а именно показания всегда МИН или МАХ, сказано три варианта. Два из них вроде такие - нет сигнала, датчику кирдык. В моем случае датчик с ума сходит вместе со спидометром и тахометром. |
| Автор: | Konstantin V.V [ 26 11 2009, 10:41 ] |
о как то есть смотреть датчик ОЖ? |
| Автор: | VZ [ 26 11 2009, 10:44 ] |
Это, по моему, самый простой и гуманный вариант из всех, какие могут быть. Обычно всё намного хуже.
| Автор: | Konstantin V.V [ 26 11 2009, 10:49 ] |
а я считаю - это не правильный подход! Я думаю что дела идут супер Это типа сила притяжения хорошего |
| Автор: | VZ [ 26 11 2009, 11:01 ] |
Тогда ничего менять не надо! Всё ОК! Так и должно быть! |
| Автор: | Konstantin V.V [ 26 11 2009, 11:40 ] |
ну выходит и действительно так!!! а скоро так глядишь и на иксах будем на шестых
| Автор: | ehrl [ 27 11 2009, 13:03 ] |
у меня стрелка то же гуляла... и перегрев показывала и в синей зоне курила... и бредовые мысли были на тему того, что в приборной панели еще один датчик есть... в итоге, заменил я термостат, в моем случае на нем стоит датчик или нить нагрева... не знаю что это.... и стрелка теперь стоит как надо!!! вобщем правы были соконфетники когда говорили, смотри датчик! |
| Автор: | Konstantin V.V [ 27 11 2009, 21:00 ] |
минуточку! дак что менять: датчик или термостат? |
