КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКПП ... где???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22818
Страница 1 из 2
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКПП ... где???
народ,катался я на своей машинке и греха не знал.но вот начал наступать кирдык АКПП.
после посещения 3 сервисов для более точного диагноза,в том числе специализированный автоматчиков.,был дан диагноз-желателен капитальный ремонт коробки.
пробег у меня 190 000 км.масло в коробке черное,с запахом гари.просто заменой масла и фильтров сказали не отделаюсь.гидротрансформатор начинает накрываться по маленьку,иногда раз в 100 км примерно появляется вибрация под днищем в районе коробки и плавание оборотов от 1500 до 2000 об/мин,слегка надавишь газ и дальше поехала нормально.
так же заметил что раньше на 5 передаче на 3000 об в мин скорость была 140-145 км/час., щас стало 120-130 км/ч.
машина 320 М54 2.2 литра.
подскажите ГДЕ СДЕЛАТЬ ПОДЕШЕВЛЕ кап ремонт??? или может каким еще советом кто поможет,может связи у кого-нить имеются.
просто по баблу на данный момент пипец,еще и денег должен :(
мне залупили цену за капитальный ремонт от 65 до 80 тыс рубликов :(
пипец короче какойто :x расстроила малость мафынка меня 8)
Автор:  GopblH [ 24 11 2009, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКПП ... где???
viewtopic.php?f=16&t=22229 пиши топикстартеру может что подскажет, но твоя цена вполне адекватна.
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 16:14 ]
SIM_on/off
ТРАНСМАТИК! не факт чторемонт будет стоить стока! Бублик отремонтить в раене 6000, снять поставить АКПП 5000. где-то так. Если менять фрикционы и обязательно промывать гидроплиту то после дефектовки АКПП понятно будет на ск попал. Вобще в среднем Снятие+установка АКПП разборка+дификтовка+сборка обходится 10-11 тыс. а остольное запчасти. Фрикционы,сталь. Но могут быть и серезные поломки! Например сгорает касетный баробан или обрывает его юбку, масленый насос и тд и тп ,а + еще комплект сальников ,резиночек и всего такого 4500
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 16:18 ]
SIM_on/off
И не катайся щас на АВТО! я серезно! Ты пока вполне можешь отделатся ремонтом бублика и промывкой гидроплиты. Будешь ездить дальше так провернет втулку насоса вытечет масло потом дорогой ремонт будет
Автор:  Евгений Татаринов [ 24 11 2009, 16:27 ]
а я бы поменял масло для начала.... ой сколько раз это помогало......
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 16:29 ]
Евгений Татаринов
НЕТ! У него уже блокировка в бублике приехала!!!
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 16:32 ]
SIM_on/off
Когда диагностику АКПП делали ошибка была Проскальзование блокировки ???
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 16:37 ]
не,парни.заменой масла мне кажется тут не обойтись.
по повоу ремонта бублика грамотный специалист сказал что это бред и не надолго.лучше новый ставить,а он стоит в районе 25000 руб.причем на машинах с мотором 2.2 как у меня изначально слабые бублики,советуют ставить от 325 мотор 2.5 который.они там надежней пошли и порезвее бублики.вот...
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 16:39 ]
-Миха- :
SIM_on/off
что то в этом роде было.вибрация бывает из за того ,как сказали,блокировка иногда включится не может .или не до конца вкл.
или саленоид заедает и не вкл блокировку иногда или полностью.что то такое короче. :(
Автор:  GopblH [ 24 11 2009, 16:42 ]
SIM_on/off :
Насчет нового помоему бред, а вот по поводу усиленного это да.
Автор:  diabolus [ 24 11 2009, 16:43 ]
SIM_on/off :
Вроде ж коробки одинаковые 2.2 2.5 3.0, отличие в бубликах ?
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 16:44 ]
Бред!!! Ставить бублик на 2.2 от 2.5! Ремонт бублика заключается в том что там приклеевают новый фрикционый слой блокировки, на спецальном станке. Да хватает в среднем тыщь на 100. ели еть бабло то новый бублик но тока не от 2.5!!!!
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 16:53 ]
diabolus :
SIM_on/off :
вроде разные передаточные чила или эффект.че то в этом роде.
от 2.5 на 2.2 это будет хороший вариант.так сказали:)
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 16:55 ]
Бред!!! Ставить бублик на 2.2 от 2.5! Ремонт бублика заключается в том что там приклеевают новый фрикционый слой блокировки, на спецальном станке. Да хватает в среднем тыщь на 100. ели еть бабло то новый бублик но тока не от 2.5!!!![/quote]
по поводу ремонт или нет бублика выходит так что те которые ремонтируют бублик и те которые ставят новый - цена у них одинаковая получается.так лучше уж с новым ездить чем отремонтированным.согласись :)
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:00 ]
SIM_on/off
Кто те такое сказал!?! Ремонт бублика в среднем 6000
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 17:02 ]
когда в сумме все считать начинаешь,у человека котрый не ремонтирует бублик выходит 65 тыс и у того который ремонтирует тоже 65 тыс вот и говорю конечная цена в общем одинакова :(
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:04 ]
SIM_on/off
КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ???
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 17:06 ]
у меня в машине лежит распечаткка все по ценам,работа ,запчасти ,снятие установка и все такое.смотреть надо :)
Автор:  GopblH [ 24 11 2009, 17:09 ]
SIM_on/off :
А разве дификтовка не после разбора коробки???
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:09 ]
SIM_on/off
Это те без дефектовки цену назвали?! Нафиг такой сервис!
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:12 ]
SIM_on/off
Давай почитаем:
Снять поставить АКПП
Ремонт бублика
Промывка гидроплиты
Рем комплект гидроплиты
Филтер
Масло
это вариант один
Все остольное только после дефектовки и только так!
Автор:  GopblH [ 24 11 2009, 17:14 ]
-Миха- :
SIM_on/off
Давай почитаем:
Ремонт бублика
Промывка гидроплиты
Филтер
Масло
это вариант один
+1 это обычный минимум :twisted:
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:17 ]
GopblH
Ну да, ели АКПП до этого ничем себя не проевляла то пока можно отделатся этим.
Но дефектовку я бы сделал мож фрикционы и сталь где подизнасилась чтоб ближайшее время туда не лазить.
Автор:  SIM_on/off [ 24 11 2009, 17:20 ]
дефектовка,работа,промывка системы 17000 руб или 15 000.за работу все так берут примерно
Автор:  -Миха- [ 24 11 2009, 17:23 ]
SIM_on/off
а снять поставит?
И где ты тут насчитал 65 с новым или старым бубликом??!
Обычто ремонт пакетов передачь заключается в замене фрикционов ,стали, Прокладки и сальники.
ну ни как 65 не выдет!
