/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Термостат умер? Двигло M43TU.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22802
Автор:  e46club_man [ 24 11 2009, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Термостат умер? Двигло M43TU.
В прошлом году купил новый оригинальный термостат. Поставил. Через месяц, ОЖ начала циркулировать только по большому кругу. Снял термостат, и увидел, что маленький шариковый клапан, кот. стоит в обходном канале термостата отсутствует, хотя на новом был. То есть получается, что он вывалился и попал в охлаждающую систему, жидкость стала циркулировать по большому кругу. Поменял термостат по гарантии. Прошёл год, история повторилась. Вопрос. Можно ли просто заглушить этот обходной канал в термостате? Что произойдёт, и для чего этогт канал нужен ?
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термостат умер? Двигло M43TU.
Ребятки, а если при 90 градусах печка не дует теплом,а нижний патрубок радиатора холодный-это умер термостат!?
Антифриз залил нормально,пробок воздушных нет.
До этого был перегрев мотора с пустой системой охлаждения
Автор:  GUNhed [ 12 12 2009, 17:54 ]
этот клапан сделан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
а вот с чего ты взял что она циркулирует по большому кругу непонятно
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 18:10 ]
GUNhed а еще подскажи по моей проблеме 8)
Автор:  GUNhed [ 12 12 2009, 18:26 ]
нижний и не должен быть сильно горячий. на нормально рабочем моторе разница между верхом и низом радиатора должна быть примерно где то 30градусов. проверяй клапан печки
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 18:28 ]
Так он вообще холодный.Есть способы проверить клапан печки!?
Там тоже оба шланга холодные
Автор:  GUNhed [ 12 12 2009, 18:31 ]
ну она должна перегреваться у тебя тогда
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 18:46 ]
GUNhed я на ней не ездил еще.Только сегодня пришел мой новый шланг.(я его менял вместе со сломанным тройником).Залил антифриз-прогрелась до 90 достаточно быстро,печка дует холодным...дальше грет не стал
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 22:07 ]
Только что снова ходил в гараж.Печка заработала,дует как надо,но только нижний шланг ,радиатор и термостат ледяные,даже при длительном прогревании.Это же не правильно!? В шланге этом антифриз есть,даже под давлением,но он не прогревается почему-то,видимо умер термостат!? Машина почему-то не перегревается.Заведенный стоял около 30 минут,так шланг и радиатор не нагрелись.Температура в норме
Автор:  butch [ 12 12 2009, 22:55 ]
Мни патрубки ::40::
Налицо присутствие воздушной пробки ::42::
Автор:  VOVAN 68 [ 12 12 2009, 22:59 ]
butch :
+1 Тоже так кажется :x
Автор:  butch [ 12 12 2009, 23:01 ]
VOVAN 68 :
+1 Тоже так кажется
да сто пудов, на днях только с такой проблемой боролся ::16::
Автор:  MaXxX [ 12 12 2009, 23:09 ]
[censored] чето мять? если для этого есть клапан, который тупо нужно приоткрыть и усе ::37::
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 23:11 ]
butch,VOVAN 68 мял,все мял,не помогает...Термостат видимо не открывается :shock: Во всех патрубках жижа есть,все заполненные
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 23:12 ]
MaXxX и клапан приоткрывал,воздух выходил.Антифриз не в первой меняю
Автор:  zass [ 12 12 2009, 23:17 ]
промчись... авось и потеплеет!))
..холостой..не показатель.. если на улице зима...и печурка дует..
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 23:19 ]
zass :
Возможно ты и прав.Завтра попробую.Но думаю вряд ли.Всегда он теплый был после прогрева,а сейчас нет :(
Автор:  MaXxX [ 12 12 2009, 23:20 ]
MaXon
а че такой антифриз дорогой, мне тоже залили кастрюлю но по 150р за литр, кстати тоже 2 литра
у меня кстати тоже после замены патрубки не особо горячие, так чуть теплые
Автор:  VOVAN 68 [ 12 12 2009, 23:25 ]
MaXon Может не до конца прогрелась.А через тест приборки смотрел температурку в цифрах?
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 23:42 ]
MaXxX незнаю.Купил в ашане кастроловский по 280 рублей за литр концентрата.Плюс дисцилированная вода.У меня все патрубки горячие,аж рука не терпит долго,а радиатор с нижним патрубком не то что бы теплые,они вообще ледяные.
VOVAN 68 прогрелась до конца,т.к 30 минут считаю вполне достаточно для прогрева.Из печки жарища прет,почти ташкент в машине,а радиатор ледяной :( Через тест забыл посмотреть.Теперь уже завтра.Спасибо за мысль!
