Омыватель стекла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22767
Автор:  Влад46 [ 23 11 2009, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Омыватель стекла
Начала вытекать жидкость с бачка, снял насос,шланги и т.п. ,собрал обратно - все было нормально недели три, потом снова начало протекать в месте установки насоса. Насос просто вставляется в бачок,прокладка есть.Что-то можно сделать самому? :x
Автор:  Чех, просто Чех [ 23 11 2009, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Омыватель стекла
Смотря откуда течет. если под насос то менять прокладку.
можно попробовать на герметик посадить.
Автор:  Влад46 [ 23 11 2009, 15:54 ]
именно течь с под насоса, тоже думал на герметик... но хотел выслушать советы, прокладка мелочь,но ее под рукой нет
Автор:  Чех, просто Чех [ 23 11 2009, 16:04 ]
хотел еще посоветовать на штуцер намотать тонкой изоленты чтобы плотно сидело, да думаю тухлыми помидорами забросают ::23:: ::fun::
Автор:  Влад46 [ 23 11 2009, 16:51 ]
Стал смотреть по ETK, а прокладки не видно :x
так что совет "на штуцер намотать тонкой изоленты " вполне уместен или на герметик
Автор:  Чех, просто Чех [ 23 11 2009, 17:09 ]
возможно не тот год смотрю:
может быть роль прокладки выполняет фильтр 5.
