| Про модуль печки. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22687 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pushin_ag [ 21 11 2009, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Про модуль печки. |
Вентилятор печки перестал крутиться, поменял модуль печки и со вращением стало всё ОК, вот тока температура воздуха не регулируется, ставлю 30 градусов а он холодным дует. Вопрос: этот МОДУЛЬ ПЕЧКИ, он тока на скорость вращения вентилятора действует или еще и температуру как-то регулирует? И от чего это еще может зависеть? Машина с климатом 2001г.в. м43 Спасибо. |
| Автор: | Alexrmn [ 21 11 2009, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про модуль печки. |
pushin_ag : поменял модуль печки и со вращением стало всё ОК Под модулем печки что подразумевается ? (Выходной каскад вентилятора, ёж в обиходе ) ? Еще надо смотреть сами мозги климата или клапан печки. |
| Автор: | pushin_ag [ 21 11 2009, 16:47 ] |
Да, выходной каскад вентилятора, Ёжжжж |
| Автор: | Alexrmn [ 21 11 2009, 17:43 ] |
Alexrmn : смотреть сами мозги климата или клапан печки вот |
| Автор: | pushin_ag [ 21 11 2009, 20:21 ] |
Спасибо. Буду смотреть. |
| Автор: | pushin_ag [ 23 11 2009, 10:16 ] |
А ёёжж он только на скорость вращения вентилятора действует, я правильно понимаю?? |
| Автор: | Alexrmn [ 23 11 2009, 12:55 ] |
pushin_ag : А ёёжж он только на скорость вращения вентилятора действует, я правильно понимаю?? Не уверен на все сто процентов но по идее видимо - да только на скорость вращения венилятора. Хотя встречал сообщения, что у отдельных товарищей вобще климат с ума сходил по разному, и все это вроде-как решалось заменой ежа. |
