Не работает габарит.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22655
Страница 1 из 1
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Не работает габарит.
Перегорел левый, передний габарит. Вместо него загорелся повортник. Замена лампочки результатов не принесла. Посмотрел тестером, напряжения нет вообще. Пытался найти предохранитель - не получилось. В схеме он помойму вообще не указан. Да и разве могли сделать на каждый габарит по предохранителю? Все остальное работает.. Может есть у кого нибудь мысли по этому поводу? ::33::
Автор:  Den'is [ 20 11 2009, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает габарит.
:o Привет, попробуй контакты зачистить - может окислились.??
Автор:  Антон-Ч [ 20 11 2009, 11:37 ]
наверна контакт выгорел
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 11:42 ]
Den'is
Контакты чистил..внешне там все ок :(
Антон-Ч
а как это проверить можно?
Автор:  Антон-Ч [ 20 11 2009, 11:43 ]
штекер смарел? обычно он выгорает и болтается
Автор:  xmass [ 20 11 2009, 11:48 ]
Нет напряжения - либо проводка, либо предохранитель. Предохранители в бардачке сверху. Схему можешь найти здесь на сайте. Отдельным предохранитель на конкретную лампочку - запросто, это обычное дело
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 11:54 ]
Антон-Ч
Да, смотрел. Визуально все нормально.
Единственное, в тот день когда она перегорела, под капотом около фары как то оказался хлеб :) я думаю может крысы там лазили и накосячили..перегрызли что нибудь :(
Автор:  Антон-Ч [ 20 11 2009, 11:56 ]
Maksss :
Антон-Ч
::40:: ))) хлеб туда тож крысы занесли??? поближе к фаре чтоб видно было что принесли))))
Автор:  NooKer [ 20 11 2009, 11:57 ]
Maksss
скорее всего крысы, хлеба нажрались, проводкой в зубах ковырялись
Автор:  Korj [ 20 11 2009, 11:59 ]
У меня правый передний переодически гаснет, потом сам загорается..
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 12:01 ]
может кто знает какой предохранитель на габариты?
Автор:  zass [ 20 11 2009, 12:20 ]
нет там предохранителя...
45 пин блока управления... Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый
Проверяй питание на блоке ...если оного там нет.. пипец
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 12:35 ]
zass
Сорри..но че то не совсем понял про стояночный огонь.
Можешь чуть поподробнее?
Автор:  zass [ 20 11 2009, 12:40 ]
габарит.. это что??
год авто? ксенон??
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 12:45 ]
zass
Это когда в первое положение ручку вкл. фар ставишь)
Так вот в левой передней фаре эта лампочка не горит.
год 2003, штатного ксенона нет..
Автор:  zass [ 20 11 2009, 12:52 ]
так вот ..этим поворотом ...ты включаешь стояночные огни..
ферштейн? А провод до этой лампы ..идет от 45 пина блока управления...
Это понятно?
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 13:16 ]
zass
Ферштейн)
Спасибо! :???:
Автор:  Maksss [ 20 11 2009, 14:24 ]
Сейчас опять лазил, смотрел.. В итоге нашел один перекусаный провод.. с*ка крыса все таки постаралась :evil:
сделал, теперь все ок :)
http://www.phpbb.com/
