| Пропало подтверждение о закрытии автомобиля. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22581 |
| Автор: | MR [ 18 11 2009, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропало подтверждение о закрытии автомобиля. |
Всем профессионалам и любителям привет. Вопрос по E46 325i МКПП 2002г. На днях ездил в сервис, перешивал мозги на безкатовый режим, процедура прошла успешно, претензий нет, но после этого, может совпадаение может нет, куда-то пропало подтверждение лампочками поворотника того, что авто закрылся, когда закрываешь с ключа или ключом, (все двери, багажник закрыты, лампочки в салоне не горят, проверял). Сам ЦЗ работает. Что это может быть? |
| Автор: | Edward1979 [ 18 11 2009, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропало подтверждение о закрытии автомобиля. |
это сигнализация не штатная может подтверждала поворотниками? |
| Автор: | man777 [ 18 11 2009, 22:35 ] |
+1 так и есть штатная не моргает |
| Автор: | Tonny_Covert [ 18 11 2009, 22:37 ] |
man777 : +1 так и есть штатная не моргает да ладно??
| Автор: | man777 [ 18 11 2009, 22:44 ] |
tonny_covert : man777 : +1 так и есть штатная не моргает да ладно?? ![]() Без наличия не штатной может быть |
| Автор: | Alexrmn [ 18 11 2009, 22:48 ] |
Штатная моргает при закрытии и не моргает при открытии, если одна из зон не взялась (чаще всего это зона капота) то при закрытии не моргает, проверяй концевик капота (скинь с концевика разьем), попробуй поставить на охрану, если моргнет - дело в нем, если нет копай дальше. |
| Автор: | man777 [ 18 11 2009, 22:50 ] |
как так если у тебя друг, что-то открыто, то ты это увидишь на табло, это не ТАЗЗЗЗЗЗЗЗЗ |
| Автор: | Alexrmn [ 18 11 2009, 22:52 ] |
man777 : как так если у тебя друг, что-то открыто, то ты это увидишь на табло, это не ТАЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Если открыт капот- не увидишь, нет такой индикации на приборке. |
| Автор: | man777 [ 18 11 2009, 22:53 ] |
Капотттттт мммм, может быть , не помню+выпил! |
| Автор: | MR [ 19 11 2009, 10:08 ] |
Ни родной, ни какой-нибудь "китайской" сигналки в авто нет, только ЦЗ, концевика в подкапотном пространстве не нашёл вообще. Но раньше точно моргала поворотниками при закрытии, при открывании небыло. Сейчас "ОНА" молча делает своё дело. |
| Автор: | MR [ 19 11 2009, 10:31 ] |
Закрадываются подозрения, что всё это, дело рук сервисменов (хотя они говорят что кроме того, что прописали на безкатовый режим ничего не делали), пропала ещё не особо нужная функция, при запуске автомобиля при минусовых температурах автоматически включался обогрев заднего стекла, который постоянно приходилось отключать, и на приборке высвечивались показания забортной температуры, сейчас только температура. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 19 11 2009, 11:55 ] |
MR Тебе надо включить подтверждение закрытия. У тебя после перешивки все сбросилось. Делается через компьютер. |
| Автор: | Edward1979 [ 19 11 2009, 12:46 ] |
Дедушка Намто : MR Тебе надо включить подтверждение закрытия. У тебя после перешивки все сбросилось. Делается через компьютер. Это делается в любом нормальном сервисе, не только у ОД ведь? Если так - то какова примерная стоимость этой работы? P.S. у меня просто с покупки нет такого подтверждения видимо..хочу сделать взад |
