| плавают обороты, может подскажите что случилось и как решить https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | operator [ 18 11 2009, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | плавают обороты, может подскажите что случилось и как решить |
в середине осени начали плавать обороты, при чем только на прогретую машину. не глохнет. а еще может быть это связанно друг с другом, временами туго нажимается педаль газа, как будто упирается во что-то! |
| Автор: | exte [ 18 11 2009, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают обороты, может подскажите что случилось и как решить |
а можно по поиску порытся! попробовать
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 10:37 ] |
exte А если знаешь, то можно взять и ответить... У меня тоже обороты на холостом ходу плавают, машинку при этом словно в дрожь бросает, дрожит она... в чем причина может быть? operator Ты разобрался со своей проблемой? можешь рассказать чего делал? |
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 10:55 ] |
А что значит когда лампочка со значком масла на прборной панели загорается желтым светом? |
| Автор: | Manager1984 [ 23 11 2009, 12:47 ] |
: А что значит когда лампочка со значком масла на прборной панели загорается желтым светом? Если желтая масленка загорается после того, как заглушил, значит нужно долить. Если во время работающего двигла то кирдык датчику. Второе нужно отдельно смотреть, какой уровень масла и все такое. |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 12:51 ] |
Rom_ka причин проблем валом. А желтая лампочка это поправимо ,Manager1984 отписался что делать, хуже буде когда загорится красная =) |
| Автор: | operator [ 23 11 2009, 14:33 ] |
Rom_ka нет не разобрался, проблема пока исчезла. удивительно - ощущение что это возобновляется когда пасмурная погода!!! |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 14:38 ] |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 23 11 2009, 14:48 ] |
Кисуля : в впускном клапане картера ![]() эт что за зверь такой? |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 14:51 ] |
это такая штууууучка с дросельной заслоночкой на двух крепления =) могу тока пальцем тыкнуть где она стоит, мальчики поясните грамотно человеку |
| Автор: | Toner [ 23 11 2009, 15:06 ] |
эта штучка -дроссельный узел. Заслонка и датчик положения(который и вылетел) её. Поставляется одним узлом. |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 23 11 2009, 15:19 ] |
Была и у меня такая проблема, вылечилась перепрошивкой под евро2 (2 лямбда-зонда) у меня их было 4. Получается что какой-то, что стоит после катализатора плохо работал. |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 15:31 ] |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 23 11 2009, 15:37 ] |
: что то вы тут наговорили столько сложного, я что-то датчика не помню там, а хотя нет был, но там фигня купила новый и поставила и ничего не перепрошивала. Я о совсем другом виде лечения похожей проблемы. Была такая уже тема, так кому-то помогла замена ремкомплекта VANOS |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 23 11 2009, 15:41 ] |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 16:05 ] |
S-a-s-h-abmw ааааааа вон оно что |
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 16:25 ] |
Manager1984 Кисуля Да я уже понял, посмотрел маслеца маловато, купил, завтра долью... operator Ну если вдруг проблема снова возникнет и ты ее исправишь, то напиши, окей...
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 16:31 ] |
Rom_ka а ты вобще когда его менял? |
| Автор: | operator [ 23 11 2009, 16:32 ] |
Rom_ka хорошо - напишу! но и ты не забудь отписаться в случае успеха! |
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 16:35 ] |
Кисуля совсем не так давно поменял... не пойму куда ушло оно... operator Ну у меня плавают по причине, ммм, как сказать, в общем нужно форсунки прочистить, только не знаю как, кто-то рекомендует ультразвук, кто против него, не знаю что и делать, прям в растерянности, потом унжно свечи поменять, и фильтр воздушный заменить... все... |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 16:37 ] |
так у тебя маслеце подхавывает, не айс, потдавал наверное здорово?! А вобще совет меняешь масло меняй сразу и фильтра все |
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 16:55 ] |
Кисуля пр овоздушный фильтр я забыл, а масленный это само собой меняю... ну я ездил за 200 км от города, в Байкальск, дорого не айс, могла и подхавать... |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 17:02 ] |
да ну ты чё такого быть не должно я каждые выхи как минимум по 300 км езжу и не хавает. А фильтр салона? |
| Автор: | Rom_ka [ 23 11 2009, 17:20 ] |
Кисуля а при чем здесь фильтр салона? как эт ос подъеданием масла связано? или ты вообще спрашиваешь, менял ли я его, то нет... не менял еще... |
| Автор: | Кисуля [ 23 11 2009, 17:28 ] |
неееет |
