Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22558
Автор:  Alexrmn [ 18 11 2009, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?)
Ситуация такова, в последнее время иногда (редко) плавают обороты печки дует как -бы рывками, причем не всегда (вроде как это симптом умирающего Ёжика (регулятор печки)), но вчера заметил еще и такую фишку стоит температура +20 а дует в ноги подозрительно горячим, поставил 19, потом 18 ситуация вроде не изменилась.
Может кто сталкивался с таким, просто кое-где в темах про смерть ежа видел сообщения, что в системмах с климат-контролем причиной и первоисточником такого странного поведения может быть не регулятор печки а сам блок-климата. Или все -же грешить - на Ежа ? ::12::
Автор:  butch [ 18 11 2009, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?)
ЕЖ
Автор:  Alexrmn [ 18 11 2009, 08:57 ]
butch :
ЕЖ
Ок, куплю, полезу менять.
P.S. или достану- отчищу- пропаяю :)
Автор:  butch [ 18 11 2009, 08:59 ]
Alexrmn
Есть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937
Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451
Автор:  Alexrmn [ 18 11 2009, 09:04 ]
butch :
AlexrmnЕсть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451
Опередил на секунду, все это видел, за помощь- СПАСИБО ::34::
Автор:  ///Msport [ 18 11 2009, 11:45 ]
Еж то ежом (это плавают обороты), а вот то что не реагирует на изменение температуры на климе это уже клапан печки! тоже само было у меня!
Автор:  Alexrmn [ 18 11 2009, 12:41 ]
///Msport :
Подробнее можно, где находится муторно-ли менять ?
Как вообще продиагностировать можно ? Открыть центральные сопла (поставить колесико доп.регулировки температуры в среднее положение) поставить на климе 18 градусов (убрав режим авто)+ обдув в центр= должно прохладным дуть, потом постепенно добавлять температуру и поток воздуха должен теплеть.
Вот только такая процедура в голову приходит, для проверки клапана печки. :x
Автор:  crackhead [ 18 11 2009, 13:26 ]
помогите с номером детали ежа на седан дорест
:shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Alexrmn [ 18 11 2009, 13:30 ]
sah :
http://bmw.autocats.ru/
Вводишь свой вин, далее идешь в группу : Отопление и кондиционирование, далее подгруппа : Электрические детали кондиционера
у меня по крайней мере там. :)
Автор:  budupivo [ 18 11 2009, 13:45 ]
///Msport :
не факт, у меня тож обороты не регулировались, ёж поменял все нормально
Автор:  crackhead [ 18 11 2009, 13:47 ]
откопал - спасибо!
64 11 6 920 365
а теперь вопрос чтобы доп тему не создавать:
плавают обороты печки, а если не плавают то на минимуме дует так что всеравно сылшно очень даже)
мне кажется такого быть не должно
это дело в этой детальке?
при этом всем печка греет как надо и чотко
Автор:  butch [ 18 11 2009, 13:48 ]
sah :arrow: ::banned::
Автор:  ///Msport [ 18 11 2009, 13:50 ]
Alexrmn
Блин, видимо слово поиск, совсем тебе не знакомо! Меняется не трудно! и изначально чем менять, посомтри, идет ли на него питание! у меня не было питание. в этом и была проблема! попробуй найди посиком теме соответствующие!
Автор:  ///Msport [ 18 11 2009, 13:51 ]
budupivo
А теперь читай внимательно, что написал я и что написал ты! :???:
sah
Да, совершенно верно, у тебя проблема 100% в еже!
Автор:  budupivo [ 18 11 2009, 13:52 ]
///Msport [censored] :oops: :lol:
Автор:  ///Msport [ 18 11 2009, 13:57 ]
budupivo
ничего страшного, со всеми бывает! :D
Автор:  crackhead [ 18 11 2009, 14:04 ]
спасибо ///Msport, извините за офтоп :oops:
Автор:  ///Msport [ 19 11 2009, 01:14 ]
sah
обращайся ещё! ::good::
