/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: M52 2.0 1999г подскажите про компрессию
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22532
Страница 1 из 1
Автор:  BUBAa [ 17 11 2009, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  M52 2.0 1999г подскажите про компрессию
Добрый вечер, пожскажите пожалуйста, какая должна быть компрессия в цилиндрах в идеале по тех характеристикам, читаю - в разных источниках разная информация, то 14, то 11, как првильно????
двигатель M52 2.0
6 цилиндров
1999г
Автор:  Tonny_Covert [ 17 11 2009, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: M52 2.0 1999г подскажите про компрессию
компрессия 10-11
вот как-то так
Автор:  BUBAa [ 17 11 2009, 18:27 ]
Спасибо
Хмм, а если у меня 13.7 - 13.8 - что это означает?? износ колец ??
Автор:  Tonny_Covert [ 17 11 2009, 18:28 ]
BUBAa :
Спасибо
равномерно во всех цилиндрах?? походу масляная компрессия..
Автор:  BUBAa [ 17 11 2009, 18:29 ]
а что с этим делать
перебор
Автор:  itet [ 17 11 2009, 18:43 ]
А на холодную или на горячую?
Вроде есть разница :x
Автор:  BUBAa [ 17 11 2009, 18:44 ]
itet :
компрессию мерили на горячую
Автор:  Toner [ 17 11 2009, 19:12 ]
Компрессия должна быть ровная по всем цилиндрам (разбег до 1 атм. в пределах нормы). а так от 11атм до 14атм-порядок. И у Вас всё ок.
То Тони Коверт-не путаешь степень сжатия и компрессию?)))
Автор:  BUBAa [ 17 11 2009, 19:20 ]
Toner :
Да, и я вот читаю-читаю - похоже он перепутал со степенью сжатия )
ну и ладненько
спасибо
Автор:  Tonny_Covert [ 17 11 2009, 19:50 ]
Toner, BUBAa, компрессия должна быть 10-11.. чего не понятного??
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Как правильно измерить компрессию:
1. Двигатель должен быть «теплым».
2. Подача топлива должна быть отключена.
3. Необходимо вывернуть все свечи (выборочный демонтаж свечей не допустим)
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
http://www.phpbb.com/
