| как проверить термостат? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22528 |
| Автор: | ferz [ 17 11 2009, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | как проверить термостат? |
проблема... медленно нагревается авто..есть мнение что пробела с термостатом, а именно идет постоянно по большому кругу... Как это выяснить и какая фирма поставляет в ориг термостат?? |
| Автор: | Roundel [ 17 11 2009, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как проверить термостат? |
В оригинале термостат Wahler, проверяется на компе. Начиная с М52ТУ термостат стал обогреваемый, внутри спирать обогрева встроили, сделано для снижения расхода топлива, ДВС всегда работает на ОПТИМАЛЬНОМ барьере температурном. |
| Автор: | Никола [ 17 11 2009, 17:06 ] |
выежай куда нить где дорога хорошая разгонись до 160 хотя бы и смотри если температура поползет к холодной меняй его смело |
| Автор: | ferz [ 17 11 2009, 17:07 ] |
Roundel знакомый говорит что термостат крепится внутри на какие то крепления. так вот они могут от старости и антифриза деформироваться тем самым пропускать в большой круг жидкость.. Комп покажет исправен либо нет сам термостат а вот проблему нагрева
| Автор: | ehrl [ 17 11 2009, 17:16 ] |
Никола +1, ну и нижний патрубок из радиатора чуть теплый, то же признак. |
| Автор: | Roundel [ 17 11 2009, 17:34 ] |
На компе можно узнать реальную температуру ОЖ и делать по ней выводы. Термостаты летят не из-за дефекта корпуса, со временем резиновая манжета начинает пропускать вещество, которое расширяет и двигает пружину. На комп однозначно. |
| Автор: | alex3x [ 17 11 2009, 18:20 ] |
когда стрелка температуры подойдет ближе к середине заглуши авто и потрогай радиатор, если уже тёплый значит термостат. |
| Автор: | alex3x [ 17 11 2009, 18:22 ] |
Roundel : В оригинале термостат Wahler, проверяется на компе. Начиная с М52ТУ термостат стал обогреваемый, внутри спирать обогрева встроили, сделано для снижения расхода топлива, ДВС всегда работает на ОПТИМАЛЬНОМ барьере температурном. Все равно не понятно [censored] термостату подогрев?мож это просто датчик на нем? |
| Автор: | Roundel [ 17 11 2009, 18:32 ] |
Нет, именно нагревательная спираль. Мозг контролирует оптимальную максимальную температуру для ДВС в любой момент, задумка была только для снижения расхода. Впервые было на М62, после пришло на М52ТУ и осталось Прекрасно сканируется DIS-ом. |
| Автор: | alex3x [ 17 11 2009, 18:35 ] |
Roundel : Нет, именно нагревательная спираль. Мозг контролирует оптимальную максимальную температуру для ДВС в любой момент, задумка была только для снижения расхода. Впервые было на М62, после пришло на М52ТУ и осталось Ну контролировать тампературу мозг может по датчику, а не по нагревателю... |
| Автор: | Roundel [ 17 11 2009, 18:40 ] |
Ты описываешь принцип работы ОБЫЧНОГО термостата. По датчикам мозг видит реальную температуру двигателя. регулировка идёт постфактум. В этих новых термостатах встроена спираль нагрева прямо в пространство с жидкостью, за счёт изменения плотности которой и двигается шток термостата. Так намного быстрее контролировать. |
| Автор: | Пионер [ 18 11 2009, 09:53 ] |
Утром заводишь машину,трогаешь патрубки.Если оба начинают теплеть,то кирдык термостату(открылся на большой круг). |
| Автор: | ferz [ 18 11 2009, 14:02 ] |
Уже заказал новый термостат.. на компе ничего не показало
| Автор: | Roundel [ 18 11 2009, 14:06 ] |
Грамотный моторист по показаниям температурных датчиков в состоянии приговорить термостат. Либо не DIS-ом тестили. |
| Автор: | ferz [ 18 11 2009, 14:15 ] |
Roundel наверно не грамотный=) поменяю погляжу |
| Автор: | Пионер [ 23 11 2009, 09:16 ] |
Ну,поменял? |
| Автор: | Влад46 [ 23 11 2009, 14:56 ] |
У меня диагностика сразу показала на ПК - неисправен термостат,заменили расход упал,время прогрева сократилось(М54) |
