| Форсунки! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22524 |
| Автор: | Den'is [ 17 11 2009, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки! |
Привет всем Итак, все началось с того, что полез я на своем M52B25tu менять КРКГ (пришлось снимать впускной коллектор.) Кстати скажу так за 200 000 км по России ни разу не меняли КРКГ (общий пробег 352 700 км). НУ и заодно решил проверить на стенде как льют форсунки (снял их - а они в таком нагаре, просто ужас ). Принес в VOLVO - там знакомый у меня работает диагностом. Поставили на стенд дали расход - и что обнаружили: У каждой форсунки разный расход и неправильны факел. Узнав мой пробег - он посоветовал только одно (я кстати предложил их в ультразвуке помыть). Ультразвук он сразу же отмел в сторону И он просто заменил фильтры внутри форсунок. Поставили на стенд - все в идеале - одинаковый расход на всех 6 - ти и хороший факел распыла. Поставил на авто - завел - на холостых все ровно, еще никуда не ездил - в ремонте пока. |
| Автор: | exte [ 17 11 2009, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Форсунки! |
Den'is : (общий пробег 352 700 км). Круто !!!!! |
| Автор: | ///Msport [ 17 11 2009, 15:14 ] |
Den'is пробег хороший у авто! не забудь отписать здесь как поехала! |
| Автор: | Den'is [ 17 11 2009, 15:18 ] |
на счет как поехала - долго еще, надо подвеску сперди поменять и Disa у меня не работает. А так обязательно отпишу. |
