| Помогите. Глючит блок ZKE. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=225 |
| Автор: | Dimarik [ 11 01 2007, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите. Глючит блок ZKE. |
Возникла такая проблема. Блок электроники, который отвечает за открывание-закрывание дверей (ZKE) стал жить своей жизнью. Двери открываются через раз. На сервисе блок приговорили. Новый стоит порядка 700 евро (жаба душит безумно). Сначала думал хрен бы с ним, а последнее время иногда приходится минут по 10 вокруг машины прыгать, пока она соизволит открыться... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли его отремонтировать, и если возможно, то может кто-нибудь знает где это делают? |
| Автор: | Sebastian [ 11 01 2007, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Была у меня похожая проблема, все решилось банальным перепрограмированием (10 минут настройки, в основном ответы на вопросы нужны ли тебе те или иные фишки, как-то автомотическое включение обогрева стекла, закрывание дверей на скорости и т.д. ) Цена вопроса 500 рублей Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается Третий вариант, ну самый жесткий по деньгам, поставить блок с разборки, вопрос может возникнуть только с люком и зеркалами, блок должен быть от машины где был люк (если он у тебя есть, если нет то тебе паралельно, был ли он на той машине), а зеркала соответственно - электрика или нет. Цена вопроса, опять-же с програмированием, максимум 5000 рублей Уф, это наверное самое длинное сообщение с форума |
| Автор: | pashog [ 12 01 2007, 17:45 ] |
Чинят в МАДИ за 2600 рубликов.... снимают блок че-то там перепаивают и все ОК!!!!! РАБОТАЕТ!!!!! |
| Автор: | Double D [ 15 01 2007, 10:05 ] |
Dim : WidowRS : Dim : Sebastian : Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается не понял, там же батарейка Оратор прав! тоже знаю эту тему. Там аккумулятор, подзаряжается от автомобиля а я на днях пошел и поменял севшую батарейку Есть 2 типа ключей старый и обновленный /"рестайл и дорестайл" Новые выглядят как -в них стоит аккумулятор, который заряжается через замок зажигания. Ни каких крышек на них нет, они не разборные... |
| Автор: | Double D [ 15 01 2007, 17:29 ] |
Dim : как заказать новые комплекты, рестайлинговые, как у вас?
Я думаю у "официалов". Надо звякнуть спросить можно ли поменять старый вариант на новый, если можно-назвать вин и ждать)))) . Да еще вроде нужно менять замок зажигания. У меня с завода такие ключи были, поэтому более подробно не могу ни чего сказать |
| Автор: | Sebastian [ 15 01 2007, 17:29 ] |
По-моему это просто невозможно, потому что у тебя нет блока, котрый заряжал бы |
| Автор: | Double D [ 16 01 2007, 09:24 ] |
Dim : Sebastian : По-моему это просто невозможно, потому что у тебя нет блока, котрый заряжал бы хм. логично я ж говорю ---> Double D : Да еще вроде нужно менять замок зажигания.
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 07:41 ] |
Sebastian : закрывание дверей на скорости и т.д.
Давно хотел подключить себе такую опцию! Как это сделать?! |
| Автор: | GUNhed [ 27 04 2009, 13:49 ] |
Sebastian : Была у меня похожая проблема, все решилось банальным перепрограмированием (10 минут настройки, в основном ответы на вопросы нужны ли тебе те или иные фишки, как-то автомотическое включение обогрева стекла, закрывание дверей на скорости и т.д. )
Цена вопроса 500 рублей Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается Третий вариант, ну самый жесткий по деньгам, поставить блок с разборки, вопрос может возникнуть только с люком и зеркалами, блок должен быть от машины где был люк (если он у тебя есть, если нет то тебе паралельно, был ли он на той машине), а зеркала соответственно - электрика или нет. Цена вопроса, опять-же с програмированием, максимум 5000 рублей Уф, это наверное самое длинное сообщение с форума никаким программированием никогда мех. поломки не ремонтировались. что касается самого открывания, для начала нужно проверить открываются ли все двери с замка с первого раза. если открываются то блок вообще тут не причем |
