Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22373
Автор:  SamFM [ 13 11 2009, 02:11 ]
Заголовок сообщения:  Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок
Собственно, недавно встретился с одноклубником. На его Е46 даже после замены колодок + всех датчиков износа и обнуления ошибок (циклом поворота ключа и диагностической прогой). Лампочка датчика износа колодок все равно горит.
В общем, я немного покопался на англоязычных форумах. И покачто нашел 3 упоминающихся пути разрешения этой проблемы для Е46:
1) Повернуть ключь зажигания почти до включения стартера (чуть дальше, чем позиция 2) и оставить так на 2-5 минут.
2) Возможно, что новые датчики износа глючные и замыкают (или размыкают?) цепь, в следствие чего лампочка на приборке все равно горит. В общем, надо поменять плохие датчики износа.
3) Тупо замкнуть цепь самому в обход датчиков износа.
4) Проверить ВСЮ цепь по каждому датчику износа колодок (места соединений фишек чуть полить WD-40), проверить нет ли где обрывов проводки, проверить контакт самой лампочки в приборке.
Как-то так. Поделитесь кто что знает на этот счет.
Автор:  vital [ 13 11 2009, 02:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок
У меня лично проблемой это небыло , после замены покатался недельку и лампочка сама потухла .
Автор:  izm [ 13 11 2009, 02:41 ]
замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа.
Автор:  SamFM [ 13 11 2009, 02:58 ]
izm
Да, но тогда получается, что если тупо вытащить датчики износа колодок, то цепь останется разомкнутой и лампочка вообще гореть не будет. Странно...
Автор:  DENIKIN [ 13 11 2009, 03:17 ]
я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть))))
Автор:  Dimos [ 13 11 2009, 09:12 ]
Была похожая проблема. Долго не мог понять в чём дело. Оказалось, что на сервисе новый датчик не до конца в разъём воткнули.
Автор:  Вовка [ 13 11 2009, 09:21 ]
::40::
Автор:  evgu [ 13 11 2009, 09:48 ]
izm :
все наоборот, датчик срабатывает на размыкание контактов
Автор:  unltd [ 13 11 2009, 11:27 ]
evgu :
izm :
+1 кажется. Там же как только стирается тонкая проволочка (размыкается) - он и срабатывает. Вроде... :x
Автор:  SPEED.RU [ 14 11 2009, 16:50 ]
evgu :
izm :
Да все правильно!
Акум отсоеденял?
Автор:  forbarder [ 14 11 2009, 17:23 ]
DENIKIN.......я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть)))) там стоят светодиоды ::39::
Автор:  starter [ 14 11 2009, 17:30 ]
у меня шнурок оплавился об колесо, оказалось слишком длинный. вот и горела ошибка
после замены ключ в положение "аксессуары" и 30 секунд подождать
Автор:  DeniS/// [ 14 11 2009, 19:39 ]
колодки и датчики поменяли, сначала горела потом потухла гдето через час сама ::18::
Автор:  SamFM [ 15 11 2009, 15:15 ]
Тут у знакомого именно проблема в том, что он уже больше месяца катает, а лампочка не вырубается. При этом, на вид, все датчики износа не перетерты (новые были) и подключены.
В общем, как я понял, остается только проверить проводку и не бракованные ли попались датчики износа + попробовать подольше подержать ключ зажигания в 3м полодении (или чуть подвинуть его в сторону включения стартера).
Автор:  forbarder [ 15 11 2009, 15:33 ]
именно так и сделай.....вот недавно так сделал все пропало ....у меня какимто образом оторвались проводки сзади поставил новый дачик .после этой операции всеи пропаЛо :???:
Автор:  P.R.B. [ 15 11 2009, 15:49 ]
после замены датчиков торм колодок нажать на тормоз, включить зажигание и ждать, должна потухнуть примерно через 1-2 минуты.
Автор:  Sash177 [ 26 11 2009, 23:20 ]
индикатор такой (о) ? кружок в прерывистых скобочках? :?:
Автор:  shu09 [ 26 11 2009, 23:37 ]
Да индикатор (о) такой, передний прозвонил обрыва нет, задний, займусь на днях в гараже ключ поворачивал и держал по разному с этого и начал
Автор:  shu09 [ 26 11 2009, 23:40 ]
SamFM спасибо за тему интернет сейчас только в телефоне
Автор:  SamFM [ 27 11 2009, 00:35 ]
shu09
Рад помочь. Надеюсь, избавишься от этой проблемы.
Автор:  GUNhed [ 27 11 2009, 18:47 ]
izm :
::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Пирог [ 03 12 2009, 01:47 ]
ниразу не загоралась, менял 2 раза на АТЕ + оригинальные датчики, гдето через 15 тыщ.
не доводите до лампочки и проблем не будет!
Автор:  shu09 [ 03 12 2009, 12:47 ]
Пирог :
А нафига тогда вообще она, даже когда загорелась лампочка, там колодок остаётся 3-4 мм, а если не доводить до срабатывания датчиков это вообще на половине колодки менять?
Колдки Текстар+ датчики новые оригинальные
