| Подскажите троит мотор!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22349 |
| Автор: | Витамин84 [ 12 11 2009, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите троит мотор!!! |
Когда только заведешь работает отлично,не троит.Как только чуть прогреется начинает троить!!!! |
| Автор: | Витамин84 [ 12 11 2009, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите троит мотор!!! |
Свечи менял!!! |
| Автор: | Dneper [ 12 11 2009, 16:38 ] |
может катушка зажигания ...
| Автор: | Manager1984 [ 12 11 2009, 16:39 ] |
Катушка, она эта.... сразу траит =) Оа же либо пашет либо нет. |
| Автор: | Витамин84 [ 12 11 2009, 16:40 ] |
И обороты бывает плавают!!! |
| Автор: | Dneper [ 12 11 2009, 17:02 ] |
Витамин84 viewtopic.php?f=16&t=20965&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82 |
| Автор: | Витамин84 [ 12 11 2009, 17:05 ] |
Где или кто может определить реально?а то был в нескольких сервисах,наговорили поменять чуть ли не пол машины и ещё не факт что будет работать! |
| Автор: | Саня [ 14 12 2009, 17:58 ] |
вот у меня также точно, когда утром заведу холодную, первую минуту работает ровно потом как начнет колбасить, и пытается чуть ли не заглохнуть.... причем КРКГ тока поменял 2 дня назад со всеми трубками |
| Автор: | J.P.R.F. [ 22 12 2009, 10:43 ] |
mickeyyy : вот у меня также точно, когда утром заведу холодную, первую минуту работает ровно потом как начнет колбасить, и пытается чуть ли не заглохнуть.... причем КРКГ тока поменял 2 дня назад со всеми трубками Ну КРКГ если и влияет на троение, то не в первую очередь явно В прошлую зиму троило до прогрева, минут 15. Заменил свечи (поставил Bosch), все стало нормально. А сейчас походу у самого КРКГ накрылся, начало масло поджирать, но машина как пуляла, так и пуляет |
