| Алгоритм работы подогрева сидений? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22321 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 07:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Алгоритм работы подогрева сидений? |
имеем подогрев передних сидений. включается и работает даже без наличия седока (на ниссане у сестренки, пока не сядешь, не включается) при включении загорается все три полоски - уровня нагрева. теперь вопросы 1. должен ли он работать без наличия седока на сиденье 2. должен ли он сам самостоятельно снижать уровень нагрева по истечении определенного времени (логично постепенное снижение). Он даже после часа катаний остается на прежнем уровне. Может что то полетело? |
| Автор: | Alexrmn [ 12 11 2009, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Алгоритм работы подогрева сидений? |
1. Раньше тоже думал что он работает без сидока, но путем проб выяснил, что без седока он работает на каком-то минимальном уровне (вне зависимости от того сколько полосок горит на кнопке) лишь чуть-чуть прогревая сидушку, после того как сядешь начинает сразу греть сильнее.(Возможно я не прав,это лишь имхо, знатоки пусть поправят) 2. Самостоятельно степень обогрева не понижает. |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 08:04 ] |
Alexrmn у друга на е34 тоже, но они постепенно снижают уровень нагрева, поэтому такие вопросы. спасибо за ответ. Удачи! |
| Автор: | andydark [ 12 11 2009, 12:04 ] |
1. а как же согреть местечко до приземления? 2.нет такого - пока задница не сгорит вместе с сидухой - не вырубится |
| Автор: | Manager1984 [ 12 11 2009, 12:07 ] |
Заметил что без седока греет чутка, как тока сядешь тут же греет по полной!
| Автор: | Orca [ 12 11 2009, 12:11 ] |
Да прижимаешь точкой и становиться теплее) А так греет одинаково, думаю) |
| Автор: | Alexrmn [ 12 11 2009, 12:50 ] |
Orca : Да прижимаешь точкой и становиться теплее) А так греет одинаково, думаю) Тоже сначала так думал, но сдается мне, что все таки какая-то автоматическая регулировка в зависимости от присутствия все-таки имеется. |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 13:13 ] |
Ascar : (на ниссане у сестренки, пока не сядешь, не включается) да работает он там и без пассажира. просто от того что обшивка сидения не прилегает плотно к нагревательному элементу, она и не нагревается. для этого в нормальных машинах нагревательный элемент вшивают прямо в обшивку, и он идет как одно целое |
| Автор: | bimmerman [ 12 11 2009, 13:17 ] |
и без седока будет подогрев работать и работает отключаться он не будет по мере нагрева.....в нем нет датчика климата контроя температуры ПОПЫ
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 13:23 ] |
bimmerman а почему на е34 отрубается по истечении некоторого времени, сначала на 2, потом на 1? тоже ведь бмв, я не думаю, что изменение алгоритма с годами могло измениться? |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 13:24 ] |
bimmerman : и без седока будет подогрев работать и работает отключаться он не будет по мере нагрева.....в нем нет датчика климата контроя температуры ПОПЫ ![]() да конечно! там стоит датчик температуры. е46 хоть и примитивный дрышпаг, но такие вот мелочи в нем присутствуют. |
| Автор: | budupivo [ 12 11 2009, 13:26 ] |
Ascar : а почему на е34 на е34 и б\к по круче был)) с букавками |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 13:29 ] |
GUNhed в общем получается, что датчик контроля температуры накрылся, раз не снижает темп обогрева? |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 13:34 ] |
Ascar : GUNhed в общем получается, что датчик контроля температуры накрылся, раз не снижает темп обогрева? когда он накрывается, подогрев не включается. а так он выполняет свою функцию |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 13:48 ] |
так он должен ли самостоятельно снижать темп обогрева, или это отдано в руки? |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 13:54 ] |
сам конечно же регулирует |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 13:58 ] |
GUNhed поэтому и вопрос был-у меня не снижается, постоянно в макс положении стоит не снижаясь |
| Автор: | Ascar [ 12 11 2009, 14:02 ] |
к электрику, или в клубе сталкивались с этим?что менять-чинить надо? |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 14:13 ] |
Ascar : GUNhed поэтому и вопрос был-у меня не снижается, постоянно в макс положении стоит не снижаясь а ты снижения какого от него ждешь, чтобы лампочки чтоли тухли? |
| Автор: | bimmerman [ 12 11 2009, 14:16 ] |
Ascar : bimmerman а почему на е34 отрубается по истечении некоторого времени, сначала на 2, потом на 1? тоже ведь бмв, я не думаю, что изменение алгоритма с годами могло измениться? но вот земляк не знаю почему......на 46 такая тема не стоит.....ни от кого еще не слышал.....хотя вон Gun H-d говорит что стоит такой датчик. ни у меня, ни у моих знакомых кто юзает Е46 и Ха пятых, подогрев не отключается сам. Может у кого есть аргументы в пользу отключения с уважением ко всем участникам переписки |
| Автор: | GUNhed [ 12 11 2009, 14:19 ] |
bimmerman подогрев сам не отключается на е46. а с помощью датчика поддерживается постоянная температура, чтобы из гузна дым не пошел от перегрева
| Автор: | bimmerman [ 12 11 2009, 14:19 ] |
GUNhed : bimmerman : и без седока будет подогрев работать и работает отключаться он не будет по мере нагрева.....в нем нет датчика климата контроя температуры ПОПЫ ![]() да конечно! там стоит датчик температуры. е46 хоть и примитивный дрышпаг, но такие вот мелочи в нем присутствуют. ну раз такое мнение, то тогда стобой спорить точно не буду ты на форуме оч уважаемый челно еще раз скажу, пока не встречал Е46, где бы подогрев сидений сам отключался по истечении определенного кол-ва минут по команде датчика температуры, встроенного на одном из участков цепи подогрева
| Автор: | budupivo [ 12 11 2009, 14:22 ] |
парни электроплитой пользовались когда нибудь? |
| Автор: | bimmerman [ 12 11 2009, 14:24 ] |
GUNhed : bimmerman подогрев сам не отключается на е46. а с помощью датчика поддерживается постоянная температура, чтобы из гузна дым не пошел от перегрева ![]() а вот это уже несколько иное направление вопроса, тогда ASCAR имеет ввиду по ходу то, что датчик сам регулирует температуру и снижает темп обогрева......а ты имеешь ввиду что датчик поддерживает темп обогрева. разные направления. Тогда конечно каждый прав в своем вопросе и ответе. |
| Автор: | budupivo [ 12 11 2009, 14:25 ] |
bimmerman : датчик сам регулирует температуру и снижает темп обогрева вот этого нет( |
