| Печка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22259 |
| Автор: | bumer76 [ 10 11 2009, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Печка |
Печка то дует ,то не дует. Вроде если ежик накрылся, то вообще работать не будет. А тут чего может быть? |
| Автор: | Alexrmn [ 10 11 2009, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка |
bumer76 : Вроде если ежик накрылся, то вообще работать не будет. По моему дак наоборот, при подыхающем еже может гулять - температура, обороты и направление обдува. |
| Автор: | bumer76 [ 10 11 2009, 22:55 ] |
нет, ничего не гуляет. Просто или дует или нет. Когда дует, то работает все нормально- обороты меняешь, направление и т.д. Ну если не работает, то тоже понятно |
| Автор: | bumer76 [ 10 11 2009, 23:00 ] |
значит заеду к диагносту, там отпишусь как чего |
| Автор: | ///Msport [ 10 11 2009, 23:31 ] |
bumer76 скорее всего ёжик, у меня такие же симптомы были, замена его помогла! |
| Автор: | Механник [ 10 11 2009, 23:35 ] |
ёж!он нагревается и отрубается и наоборот!на еже по крайней мере есть холодильник!сама плата соединяетя с холодильником спец(теплопередающим)герметиком!обычно он рассыхается и тепло с платы непередаётся на холодильник!нужно бывает заново нанести его!на своём мерсе я так реанимировал свой ёж! |
| Автор: | bumer76 [ 11 11 2009, 08:56 ] |
понял, попробую |
