| Не гаснут габариты https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22207 |
| Автор: | wsn90 [ 10 11 2009, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Не гаснут габариты |
Вчера вечером появился глюк с габаритами после выключения всего освещения оптики габариты не выключаются просто свет становится немного тусклее, пробовал вытаскивать и ставить на место габаритки и отключал аккумулятор на всю ночь, эфекта ноль, теперь еще и на приборке показывает о неисправности в фарах, что за глюк мож кто сталкивался?? |
| Автор: | budupivo [ 10 11 2009, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не гаснут габариты |
wsn90 : пробовал вытаскивать и ставить на место габаритки и отключал аккумулятор на всю ночь вытаскивал аккум и лампочки, а они все равно горят? |
| Автор: | Никола [ 10 11 2009, 09:32 ] |
budupivo : вытаскивал аккум и лампочки, а они все равно горят? полтергейст а тебе бы лишь хи хи ха ха |
| Автор: | димaн [ 10 11 2009, 09:35 ] |
?????? внатуре полтергейст))))) |
| Автор: | wsn90 [ 10 11 2009, 09:43 ] |
когда аккум снимал ниче не горело, вот когда на место все поставил ниче не изменилось я думал может это ошибка в блоке управления светом? Просто не пойму откуда может на габаритки подаваться напряжение когда они выключены, и вопрос где сам блок управления светом находится ? мож там че нить замкнуло? |
| Автор: | alex3x [ 10 11 2009, 09:46 ] |
ну блок наверно там где ты свет включаешь, и проблема думаю в нем. |
| Автор: | wsn90 [ 10 11 2009, 09:57 ] |
Вот еще какая штука у меня в фарах стоят кольца и если эти кольца паралельно подрубить к габаритам то ошибка пропадает и при выключении, габаритка гаснет полностью, но проблема в том что на левой фаре блок розжига колец сгорел..... соответственно с этой фарой проблема ошибки не снимается........ |
