| Отказали щетки, омыватель и обогрев заднего стекла... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21988 |
| Автор: | MaxDarklighter [ 05 11 2009, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Отказали щетки, омыватель и обогрев заднего стекла... |
Давненько что то я не заглядывал. Жаль что причина не столь радужна В общем сабж. Отказали дворники, омыватель переднего стекла и обогрев заднего. Первое что приходит в голову это конечно накрылся предохранитель, но после того, как знакомый электрик прозвонил все предохранители в бардачке... уверенности поубавилось. Где-то что-то слышал о том, что должен быть еще один блок предохранителей. Облазил вся что мог - под ногами водительскими - смотрел, под капотом - все облазил, сидушку заднюю - снимал. Ребята что это за?!!
| Автор: | axd_e46coupe [ 06 11 2009, 04:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отказали щетки, омыватель и обогрев заднего стекла... |
мне кажется предохранители.... схема есть? |
| Автор: | Terr [ 06 11 2009, 07:32 ] |
Может релюха, она находятся за предохранителями в бардачке |
| Автор: | MaxDarklighter [ 06 11 2009, 11:57 ] |
axd_e46coupe : мне кажется предохранители.... схема есть? Схема то в бардачке лежит на немецком, а я по инглишу больше)) Но дело не в этом - электрик методом тыка прозвонил все предохранители в бардачке! И все оказались целыми. Вопрос где искать еще один набор предохранителей и существует ли он вообще на наших машинках. (о его возможном наличии сказал сам электрик - потому и спрашиваю) Terr : Может релюха, она находятся за предохранителями в бардачке А релюха эта отвечает за дворники и омыватели разом? Конечно может быть, но как сюда приплести отказ обогрева заднего стекла..? Слишком уж совпадений много... или она и за обогрев каким то боком отвечает? П.С.: Правильная авка |
| Автор: | MaxDarklighter [ 07 11 2009, 22:40 ] |
Ребята ладно с ними с дворниками. Подскажите хотя бі где второе отделение предохранителей искать и есть ли оно вообще? |
| Автор: | MaxDarklighter [ 10 11 2009, 17:45 ] |
up
| Автор: | MaxDarklighter [ 12 11 2009, 17:08 ] |
Побывал на сервисе. Подключились к компу. Результат: обогрев заднего стекла не работал по причине перегоревшего предохранителя. Дворники отказали в результате неисправной релюшки. Омыватель стекол по его словам вырубается автоматом если щетки неисправны из соображений безопасности. Вот только странно что - релюшку удалось реанимировать путем чистки контактов, после чего она и была установлена в свое родное место. Мастер убедительно рекомендовал заменить т.к. "долго не проживет". Что скажите? |
| Автор: | 330XI_19RUS [ 03 08 2012, 18:38 ] |
абсолютно такая же беда, что за релюшка? где находится?
